Опубликовано 26 апреля, 20179 г. comment_1048991 Всем привет. На данном автомобиле, скорее всего из за переполюсовке при запуске вышла из строя приборка. Приборка не подаёт никаких признаков жизни, стартер не крутит постоянно молотит вентилятор.Так как в приборке находится CAN Gateway решил начать с её замены. Номер приборки 7L6920881R. Подскажите приборки с какими номерами и с какими переделками могут подойти взамен старой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20178 г. comment_1055126 а точно геитвей находиться в приборке? даже на голфе 4 это отдельный блок. не чего не путаете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1055126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20178 г. Автор comment_1055203 Вы мне схему покажите, где находится геитвей на 4 Гольфе, тогда может и поговорим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1055203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20178 г. comment_1055230 Чел наверно 4 и 5 гольф путает . насчёт крутит вентилятор, вообще моторчик выходит на связь? Там по к-линии диагностика, а гейт-просто коммутатор шин. Кесси на связи? Изменено 25 мая, 20178 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1055230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20178 г. Автор comment_1055530 Моторник на связь не выходит. Я видел,что диагностика моторного по к линии, но судя по схеме в эльзе моторный видит зажигание по кану. А кесси диагностика видит по кан? Если честно, не помню выходит на связь кесси или нет. Машину отогнали на стоянку. Клиент пока ищет панель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1055530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20178 г. comment_1055541 Зажигание на дорестайловых туарегах не по кану, а по клемме 15 от реле J329 , которое управляется от кесси J518 . Кесси -05 блок и без ключа зажигания должен выходить на связь, там и статус клеммы 15 будет. Вообщем то надо сделать полный скан диагностики- будет видно многое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1055541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20178 г. comment_1055546 Про кл.15 неправильно сказаал, но скан ошибок нужен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1055546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20178 г. Автор comment_1055569 Так всё таки моторник зажигание по кану видит? Доберусь до машины, посмотрю Васей ошибки, отпишусь. При повороте ключа в положение зажигание работает климат и на приборке появляется питание на кл. 15. Тут основной вопрос чем можно панель заменить? Нашли в Мск. на разборке с таким же номером, созвонились, сказали что номер тот же. Приехал человек забирать, номер другой. Что б..дь за люди. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1055569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20178 г. Автор comment_1057787 Привезли приборку с таким же номером. Зажигание включается, старта нет. По диагностике во всех блоках висят ошибки по связи с моторным. Пробовал подключать на столе , на связь не выходит.Подключал по этой схеме. Вскрыл блок. На плате отсутствует +5В. Туарег после сброса ошибок.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1057787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20178 г. Автор comment_1058451 Воскресил блок управления. В блоке замкнул супрессор по питанию. Восстановил, заменил защитный диод и вместо супрессора поставил варистор. На столе блок на связь вышел. Как выйду на работу, поставлю блок на машину и проверю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1058451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20178 г. comment_1058493 Привет, неплохо бы фотку элемента. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1058493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 20178 г. Автор comment_1058644 Привет. Ниже фотки до и после ремонта. Попозже выложу напряжения на выводах снятые с 30343 ( стабилизатор +5в) Изменено 10 июня, 20178 г. пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1058644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20178 г. comment_1058685 Вот неплохо бы потенциалы. А то табличка пустая https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fF3cykBsypCpnA-VXdHzMDH58gzM32lyhj_Ihz9WVe8/edit?hl=en&hl=en#gid=6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1058685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20178 г. Автор comment_1059744 Напряжение на выводах Bosch 30343 Bosch 30343 pinout.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1059744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20178 г. comment_1059784 Спасибо. 22В - интересно куда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1059784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20178 г. Автор comment_1059888 Даже и не знаю. Тестер на диапазоне 20 вольт показал превышение уровня. На диапазоне 200 вольт показал 22 вольта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79593-vw-touareg-2006-42l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-1059888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
