VW Touareg 2006 4.2l замена приборки
Всем привет. На данном автомобиле, скорее всего из за переполюсовке при запуске вышла из строя приборка. Приборка не подаёт никаких признаков жизни, стартер не крутит постоянно молотит вентилятор.Так как в приборке находится CAN Gateway решил начать с её замены. Номер приборки 7L6920881R. Подскажите приборки с какими номерами и с какими переделками могут подойти взамен старой?
а точно геитвей находиться в приборке? даже на голфе 4 это отдельный блок. не чего не путаете?
Вы мне схему покажите, где находится геитвей на 4 Гольфе, тогда может и поговорим.
Чел наверно 4 и 5 гольф путает . насчёт крутит вентилятор, вообще моторчик выходит на связь? Там по к-линии диагностика, а гейт-просто коммутатор шин. Кесси на связи?
Изменено пользователем 052
Моторник на связь не выходит. Я видел,что диагностика моторного по к линии, но судя по схеме в эльзе моторный видит зажигание по кану. А кесси диагностика видит по кан? Если честно, не помню выходит на связь кесси или нет. Машину отогнали на стоянку. Клиент пока ищет панель.
Зажигание на дорестайловых туарегах не по кану, а по клемме 15 от реле J329 , которое управляется от кесси J518  . Кесси -05 блок и без ключа зажигания должен выходить на связь, там и статус клеммы 15 будет. Вообщем то надо  сделать полный скан диагностики- будет видно многое.
Про кл.15 неправильно сказаал, но скан ошибок нужен.
Так всё таки моторник зажигание по кану видит?  Доберусь до машины, посмотрю Васей ошибки, отпишусь. При повороте ключа в положение зажигание работает климат и на приборке появляется питание на кл. 15. Тут основной вопрос чем можно панель заменить? Нашли в Мск. на разборке с таким же номером, созвонились, сказали что номер тот же. Приехал человек забирать, номер другой. Что б..дь за люди.
Привезли приборку с таким же номером. Зажигание включается, старта нет. По диагностике во всех блоках висят ошибки по связи с моторным. Пробовал подключать на столе , на связь не выходит.Подключал по этой схеме. Вскрыл блок. На плате отсутствует +5В.
Туарег после сброса ошибок.txt
Воскресил блок управления. В блоке замкнул супрессор по питанию. Восстановил, заменил защитный диод и вместо супрессора поставил варистор. На столе блок на связь вышел. Как выйду на работу, поставлю блок на машину и проверю.
Привет, неплохо бы фотку элемента.
Привет. Ниже фотки до и после ремонта. Попозже выложу напряжения на выводах снятые с 30343 ( стабилизатор +5в)
Изменено пользователем Alexxandr
Напряжение на выводах Bosch 30343
Bosch 30343 pinout.txt
Спасибо. 22В - интересно куда?
Даже и не знаю. Тестер на диапазоне 20 вольт показал превышение уровня. На диапазоне 200 вольт показал 22 вольта.
