Всем привет. На данном автомобиле, скорее всего из за переполюсовке при запуске вышла из строя приборка. Приборка не подаёт никаких признаков жизни, стартер не крутит постоянно молотит вентилятор.Так как в приборке находится CAN Gateway решил начать с её замены. Номер приборки 7L6920881R. Подскажите приборки с какими номерами и с какими переделками могут подойти взамен старой?
а точно геитвей находиться в приборке? даже на голфе 4 это отдельный блок. не чего не путаете?
Вы мне схему покажите, где находится геитвей на 4 Гольфе, тогда может и поговорим.
Чел наверно 4 и 5 гольф путает . насчёт крутит вентилятор, вообще моторчик выходит на связь? Там по к-линии диагностика, а гейт-просто коммутатор шин. Кесси на связи?
Изменено пользователем 052
Моторник на связь не выходит. Я видел,что диагностика моторного по к линии, но судя по схеме в эльзе моторный видит зажигание по кану. А кесси диагностика видит по кан? Если честно, не помню выходит на связь кесси или нет. Машину отогнали на стоянку. Клиент пока ищет панель.
Зажигание на дорестайловых туарегах не по кану, а по клемме 15 от реле J329 , которое управляется от кесси J518  . Кесси -05 блок и без ключа зажигания должен выходить на связь, там и статус клеммы 15 будет. Вообщем то надо  сделать полный скан диагностики- будет видно многое.
Про кл.15 неправильно сказаал, но скан ошибок нужен.
Так всё таки моторник зажигание по кану видит?  Доберусь до машины, посмотрю Васей ошибки, отпишусь. При повороте ключа в положение зажигание работает климат и на приборке появляется питание на кл. 15. Тут основной вопрос чем можно панель заменить? Нашли в Мск. на разборке с таким же номером, созвонились, сказали что номер тот же. Приехал человек забирать, номер другой. Что б..дь за люди.
Привезли приборку с таким же номером. Зажигание включается, старта нет. По диагностике во всех блоках висят ошибки по связи с моторным. Пробовал подключать на столе , на связь не выходит.Подключал по этой схеме. Вскрыл блок. На плате отсутствует +5В.
Туарег после сброса ошибок.txt
Воскресил блок управления. В блоке замкнул супрессор по питанию. Восстановил, заменил защитный диод и вместо супрессора поставил варистор. На столе блок на связь вышел. Как выйду на работу, поставлю блок на машину и проверю.
Привет, неплохо бы фотку элемента.
Привет. Ниже фотки до и после ремонта. Попозже выложу напряжения на выводах снятые с 30343 ( стабилизатор +5в)
Изменено пользователем Alexxandr
Напряжение на выводах Bosch 30343
Bosch 30343 pinout.txt
Спасибо. 22В - интересно куда?
Даже и не знаю. Тестер на диапазоне 20 вольт показал превышение уровня. На диапазоне 200 вольт показал 22 вольта.
