Ford Focus 2 2008 Центральный замок
Всем привет! Имеем 2-го фокуса, седан, комплектация "Чиа" с чудесной болячкой не работает центральный замок. Не открывает и не закрывает ни с ключа ни с двери. Ошибок в ГЕМ нет, в блоках водителя и пассажира тоже, питание на блоки дверей приходит, концевики в замках целые, т.е. защелку отслеживает, закрыт или открыт замок полярность меняется, стоит сигналка , была подключена к замку в двери пассажира,отключена, багажник не открывается,снял обшивку добрался до кнопки,зеленая, отключил полностью жгут от багажника,проверенны массы в правом пороге-все гуд. GEM запросы со сканера принимает на управление замками- реакции 0...В общем нужна подсказанька куда рыть...Я так понимаю все управление идет по шине..
У кого есть схема управления замками на это чудо? Возможно что то я упустил из виду...
Есть в Autodata
Лови.
