Добрый вечер всем, помогите пожалуйста  не работает вентилятор охлаждения, диагностика показывает p1540(001)высокий уровень сигнала датчик давления хладагента кондиционера (присутсвует)                                                          p1530(004) реле отсечки кондиционера-низкое напряжение (отсутствует)        opel astra g 1998г. x16szr ...заранее спасибо,прошу за неграмотность
от какого блока эти код ошибки
Ныряй под левое переднее крыло, проверяй блок управления вентиляторами.
там все сухой и питания проверил галогеном есть все предохранители целые, блока выхода нету
Открой Автодату, там штук 5 предохранителей для работы этого блока и один из них в салоне. Вынь фишку датчика давления, возможно там зеленеет травка :)
посмотрел предохранителей  все целые, штекер  датчик давления хладагента чистый , прозвонил проводка тоже целые )
