HYUNDAI Santa Fe дизель 2007год ТАГАЗ EDC15
Всем Доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Притащили мне выше описаное авто на веревке, погорел эбу. Я нашел сгоревшее нулевое сопротивление и резистор, поменял блок заработал чек горит бензонасос качает по диагностике висит ошибка Р1609, блок иммобилайзера на диагностику не выходит, видимо и туда при замыкании что то прилетело. Если возможно сделайте иммо офф. Фото ЭБУ, дамп флешь AM29F400BT и еепром 95Р08 прилагаю. Заранее премного благодарен.
ХЕНДАЙ САНТА ФЕ ДИЗЕЛЬ.rar
Иммо живёт в моторнике,блока иммо как такового нет-думаю поэтому "блок иммобилайзера на диагностику не выходит" )))
смотря чем тестить, обычно иммошник выходит на диагностику как отдельный блок, с отдельным набором функций, а так да - в ЭБУ и то и то + smartra
от эбу, до блока иммо шина данных звонится, +12 В и - на блоке иммо есть , антена 8,1 ом. Тестил МТ10 КМ+. Я так понимаю что диагностика видит 2 ключа именно во флеш AM29F400BT, а не в еепром, так как еепром я чистил все равно видит 2 ключа, блок иммо в этот момент был отключен вообще.
Был у меня похожий  случай.
Только на Хундай старекс. дизель 2007 год.
Иденты ключей лежать в еепроме.
Прописать можно только два ключа.
В самом ключе стаял чип  PCF7936
Иммо во флешь AM29F400BT.
Однако Tango показало 2 ключа в eeprom.
И пин на месте.
Изменено пользователем Oleg K
у меня мт10км+ тоже показывает 2 ключа.Я так понимаю что эти 2 ключа все таки из флеша показывае. Олег, если не трудно можешь пин сказать какой.
Изменено пользователем evgen76
Можно попробовать сделать иммо офф.
В моем случае помогло.
Чинить надо а не кастрировать. Темболее,это дизель а там проблем с топливной хватает
Так в том то и дело что блок я починил после замыкания, и на связь вышел и работает. Нет накачки,лампа иммо не горит и ошибка 1609. Поэтому и прошу помочь с иммо офф
Лампа иммо не горить пока не опретелит транспондер.
Так Smart блок проверить на работоспособность некому  :emot64:
подкиньте смартру другую, если накачки нет, они дохнут
часто микросхема бывает выгорает, наверное от неправильной прикурки...
Я не в курсе, что происходило с машиной. Мне ее притащили на веревке без признаков жизни. После вскрытия эбу был найден сгоревший нулевик и резистор, которые я поменял. ЭБУ вышел на связь, заработал бензонасос, стартер крутит, но запуска нет. И висит ошибка Р1609-Неисправность системы иммобилайзера. На антене накачки нет, но по диагностике видит 2 ключа. Вот как то так в подробностях. У меня нету смарты что бы подкинуть.
Так купите эту смарту,сделайте как положено и получите солидный гонорар!
снизу к рулевому валу прицеплена, снимите, вскройте и посмотрите...
