Помогите советом куда копать Пежо 206 привезли на веревке трупом работают на всю вентиляторы ну сразу в голове моторник без связи проверил все питания есть ,вскрыл увидел горелость блок заменил чуть другой по номеру но такой же Valero j34p-AAE ,отковырял епромку поставил все гуд вышел на связь ошибок нету.
Теперь такой рассклад при прокрутки пару вспышек ! форсунки прыснут один раз и все по диагностике bsi не выходит на связь другой блок подкидывал тоже не выходит!!!
Что делать подскажите
Разрешение на запуск есть в моторнике статус не заблокирован пишет!!
Машина долго стояла в разных сервисах
Есть у кого толковая схема питания Блока bsi моторника форсунок??
Изменено пользователем zaias
Может в сторону датчика коленвала посмоиреть
Прокрутка есть , дпкв 420 Ом искра есть всегда а вот форсунки только при начале прокрута двигателя брызнут все разом и все
Если отключить катушку удалить ошибку по обрыву цепи управления катушкой форсунки начинают работать исправно,но один раз пока крутишь отпускаешь заноситься код по управлению катушками и опять нету впрыска!!!
Bsi как на фото
Был бы VIN схемка быстрее нашлась бы
А катушка случайно не новая, не оригинал?
Что за мода чуть что сразу менять блоки? Это делается в последнюю очередь.
Сигналка дополнительная установлена?
Ошибки какие по моторнику?
Сигналка дополнительная установлена? Ошибки какие по моторнику?
Ошибок по моторнику нету статус эту не заблокирован
Vf32bkfwa72799056
В параметрах все датчики и исполнители выдают адекватную информацию? После чего машина заглохла?
по параметрам одыкватно перебирался мотор в течении года потом когда собрали включили задигания и вентиляторы навсю)) привезли ко мне
Еще раз  спрошу про катушку зажигания. Чего она производства? Она может садить шину. Сперва впрыск ,потом искра. Был берлинго  с похожей проблемой.
Да и метки грм я бы проверил на всякий случай. Там не сложно это сделать.
Катушка оригинал есть подкидная, метки проверил на месте вот думаю причина в том что один блок который родной сгорел джонсан валио именно бьется для 206 пыжа а вот тот что новый бу саджем валио бьется под машину Пежо Берлинго по проводки машины разные купил блок именно с пыжа 206 завтра буду пробовать!!
Кто что думает по этому поводу !!???
Думаю это лирика. Если 34 АА-Е то разницы не замечал. Ты же еепром перекинул с родного. Проводка такая же. Мотор KFW, механика. Эсли мозги сгорели то скорей всего попутали полярность, если не пахнут жареным ,то утонули. Тебе бы комплект подкинуть попробовать, а диагнозишь чем? Я занимаюсь именно этими машинами и блоками на них тоже. Может первый донор плохой попался ,но есть некоторые сомнения. Ты пиши ,думаю заведем.
а ты откуда есть ватсап Вибер там удобнее ?? Или как связаться уже 3 день пошёл машина так и не завелась
Завтра ещё конечно Попытка ещё с одними мозгами
Диагностирую лехия пп2000
Я так понимаю разговор про мотор ту3? И КЗ с встроенным датчиком положения цилиндра, то про какую шину разговор, которую она "может шину садить"?...
ТС рой моторнй жгут, особо смотри на место в правой половине моторного отсека, где жгут от моторного вниз идет, потроши. наверняка зелень найдешь.
Если еще не разобрался, отпиши здесь, постараюсь распиновку моторного по вину положить
Изменено пользователем abracadabra
Дабы не плодить новую тему  - напишу тут: оч нужна схема, распиновка от этого эбу, valeo j34p пежо 206 2009 год мотор KFW. Так же неоткажусь от  каталожных номеров пинов или прикуплю отрезанные разьемы от этого эбу.
Схемы на PSA крайне желательно сразу с написанным вином просить. Ну и с OPR вообще замечательно будет.
такая пойдёт?
1.pdf
вин конечно если б был сразу - выложил , вот вин
VF32BKFWA9D003752
