Опубликовано 27 апреля, 20178 г. comment_1049327 Помогите советом куда копать Пежо 206 привезли на веревке трупом работают на всю вентиляторы ну сразу в голове моторник без связи проверил все питания есть ,вскрыл увидел горелость блок заменил чуть другой по номеру но такой же Valero j34p-AAE ,отковырял епромку поставил все гуд вышел на связь ошибок нету. Теперь такой рассклад при прокрутки пару вспышек ! форсунки прыснут один раз и все по диагностике bsi не выходит на связь другой блок подкидывал тоже не выходит!!! Что делать подскажите Разрешение на запуск есть в моторнике статус не заблокирован пишет!! Машина долго стояла в разных сервисах Есть у кого толковая схема питания Блока bsi моторника форсунок?? Изменено 27 апреля, 20178 г. пользователем zaias Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20178 г. comment_1049336 Может в сторону датчика коленвала посмоиреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20178 г. Автор comment_1049337 Может в сторону датчика коленвала посмоиретьПрокрутка есть , дпкв 420 Ом искра есть всегда а вот форсунки только при начале прокрута двигателя брызнут все разом и все Если отключить катушку удалить ошибку по обрыву цепи управления катушкой форсунки начинают работать исправно,но один раз пока крутишь отпускаешь заноситься код по управлению катушками и опять нету впрыска!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20178 г. Автор comment_1049350 Прокрутка есть , дпкв 420 Ом искра есть всегда а вот форсунки только при начале прокрута двигателя брызнут все разом и все Если отключить катушку удалить ошибку по обрыву цепи управления катушкой форсунки начинают работать исправно,но один раз пока крутишь отпускаешь заноситься код по управлению катушками и опять нету впрыска!!! Bsi как на фото Изменено 27 апреля, 20178 г. пользователем zaias Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. comment_1049366 Был бы VIN схемка быстрее нашлась бы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. comment_1049367 А катушка случайно не новая, не оригинал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. comment_1049376 Что за мода чуть что сразу менять блоки? Это делается в последнюю очередь. Сигналка дополнительная установлена? Ошибки какие по моторнику? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. Автор comment_1049389 Что за мода чуть что сразу менять блоки? Это делается в последнюю очередь. Сигналка дополнительная установлена? Ошибки какие по моторнику? Ошибок по моторнику нету статус эту не заблокированА катушка случайно не новая, не оригинал? Vf32bkfwa72799056 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. comment_1049392 В параметрах все датчики и исполнители выдают адекватную информацию? После чего машина заглохла? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. Автор comment_1049405 В параметрах все датчики и исполнители выдают адекватную информацию? После чего машина заглохла? по параметрам одыкватно перебирался мотор в течении года потом когда собрали включили задигания и вентиляторы навсю)) привезли ко мне Изменено 28 апреля, 20178 г. пользователем zaias Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. comment_1049478 Еще раз спрошу про катушку зажигания. Чего она производства? Она может садить шину. Сперва впрыск ,потом искра. Был берлинго с похожей проблемой. Да и метки грм я бы проверил на всякий случай. Там не сложно это сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. Автор comment_1049544 Еще раз спрошу про катушку зажигания. Чего она производства? Она может садить шину. Сперва впрыск ,потом искра. Был берлинго с похожей проблемой. Да и метки грм я бы проверил на всякий случай. Там не сложно это сделать. Катушка оригинал есть подкидная, метки проверил на месте вот думаю причина в том что один блок который родной сгорел джонсан валио именно бьется для 206 пыжа а вот тот что новый бу саджем валио бьется под машину Пежо Берлинго по проводки машины разные купил блок именно с пыжа 206 завтра буду пробовать!!Кто что думает по этому поводу !!??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. comment_1049552 Думаю это лирика. Если 34 АА-Е то разницы не замечал. Ты же еепром перекинул с родного. Проводка такая же. Мотор KFW, механика. Эсли мозги сгорели то скорей всего попутали полярность, если не пахнут жареным ,то утонули. Тебе бы комплект подкинуть попробовать, а диагнозишь чем? Я занимаюсь именно этими машинами и блоками на них тоже. Может первый донор плохой попался ,но есть некоторые сомнения. Ты пиши ,думаю заведем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. Автор comment_1049560 Думаю это лирика. Если 34 АА-Е то разницы не замечал. Ты же еепром перекинул с родного. Проводка такая же. Мотор KFW, механика. Эсли мозги сгорели то скорей всего попутали полярность, если не пахнут жареным ,то утонули. Тебе бы комплект подкинуть попробовать, а диагнозишь чем? Я занимаюсь именно этими машинами и блоками на них тоже. Может первый донор плохой попался ,но есть некоторые сомнения. Ты пиши ,думаю заведем.а ты откуда есть ватсап Вибер там удобнее ?? Или как связаться уже 3 день пошёл машина так и не завеласьЗавтра ещё конечно Попытка ещё с одними мозгами Диагностирую лехия пп2000 Изменено 28 апреля, 20178 г. пользователем zaias Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1049560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20178 г. comment_1050043 запустил ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1050043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20178 г. comment_1050067 Еще раз спрошу про катушку зажигания. Чего она производства? Она может садить шину. Я так понимаю разговор про мотор ту3? И КЗ с встроенным датчиком положения цилиндра, то про какую шину разговор, которую она "может шину садить"?... ТС рой моторнй жгут, особо смотри на место в правой половине моторного отсека, где жгут от моторного вниз идет, потроши. наверняка зелень найдешь. Если еще не разобрался, отпиши здесь, постараюсь распиновку моторного по вину положить Изменено 1 мая, 20178 г. пользователем abracadabra Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1050067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20178 г. comment_1050068 Дабы не плодить новую тему - напишу тут: оч нужна схема, распиновка от этого эбу, valeo j34p пежо 206 2009 год мотор KFW. Так же неоткажусь от каталожных номеров пинов или прикуплю отрезанные разьемы от этого эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1050068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20178 г. comment_1050137 Дабы не плодить новую тему - напишу тут: оч нужна схема, распиновка от этого эбу, valeo j34p пежо 206 2009 год мотор KFW. Так же неоткажусь от каталожных номеров пинов или прикуплю отрезанные разьемы от этого эбу. Схемы на PSA крайне желательно сразу с написанным вином просить. Ну и с OPR вообще замечательно будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1050137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 20178 г. comment_1050204 такая пойдёт? 1.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1050204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 20178 г. comment_1050250 вин конечно если б был сразу - выложил , вот вин VF32BKFWA9D003752 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79621-peugeot-206-2008-14-v8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1050250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
