EDC7 ЯМЗ-651
Доброго времени суток, сканматик 2 выдал ошибку Р0282 неисправность модуля памяти ЭБУ EEPROM - ошибка последней записи. Ошибка активная, неудаляется. Подскажите где почитать или что делать. :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/
  • Ответов 67
  • Просмотры 17,8 тыс
привязать еепром вручную. на сканматике не знаю как сделать. ошибка из-за запуска на тухлых батарейках или с пускового. а вообще подьезжай сделаю, мне сейчас бабки нужны. тем более с бомжа сдеру десятикратно
Изменено пользователем sergeyrodionov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049555
А вообще-то бабки всем нужны :emot64: придет машинка, попробую сканматиком....я подумал, что сама память накрылась. Благодарю за то, что откликнулся. :15_5_18:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049581
А что с машиной?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049602
А что с машиной?
Маз ЯМЗ 651
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049609
Что происходит? Запускается или нет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049642
запускается, работает, все нормально, висит ошибка - неисправность ЕЕПРОМ,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049662
Совершенно верно.
Совершенно верно.
Тягу потерял частично под нагрузкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049670
 прошивку меняли как вариант и EEPROM не поправили тогда такая ошибка и висит....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049673
Да нет прошивку не меняли, а просто память накрыться не могла? Почему пишет, ошбка последней записи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049681
я сталкивался только после прошивки....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049683
Ладно придет из рейса посмотрю, если интересно отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1049690
Интересно.
Не разбирались еще ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1050694
Интересно.
Нет, машина в работе, придет - отпишусь сразу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1050978
  • 10 месяцев спустя...
Походу забыл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1116081
Друзья скажите кокое давление открытия перепускного клапана на ТНВД. ЯМЗ-650. 651. весь интернет перелопател. негде нет. Укамазов  срабатывания этого клапана 5.5-6 бар.а у маза сколько?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1121212
Так же .. На СР2  внутренне давление насоса =6 бар  максимум .
Изменено пользователем Olegas19
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1121495
  • 4 месяца спустя...
сделай инициализацию eeprom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1143004
  • 5 недель спустя...
Друзья кто подскажет производительность насоса низкого давления на ЯМЗ650-651 на ХХ и 1500об за 1-минуту.сколько сливается в обратку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1148259
Подскажите кто знает .Имеем блок донор от ЯМЗ 653 с прошивкой 986-653 с Мочевиной но без ЕГР.надо его поставить на ЯМЗ 650. В роде не чего сложного заливаем прошивку Р 766 для 650 того мотора делаем иницилизацию ЕЕПРОМ сканматиком и все. Но нетуто было пидоль газов не работает. С сканматика исполнительные механизмы не работает то есть не газует.Заливаем в блок родную прошивка Р986-653 педаль работает но мощность ограничена так как нет системы АБЛЮ.что может быть что-то с микросхемой еепром. И её надо переживать чтобы блок спрошивкой Р986 превратить в блок Р766.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79632-edc7-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-651/#findComment-1153820
