Hyundai Tucson 2.0crdi 2007
Проблема в следующем. Не горит лампа иммо на приборке. Стоит блок едц15 smartra и 2 ключа. Питание моторного продублировал. Линию обмена с smartra прозвонил. Накачки нет. Питание smartra есть. Антенна 8.1ом. Пин посчитал. Перезапись не помогает. Привезли комплект моторник смартра антенна ключ. Тоже самое. В статусе иммо ecu-learnet
Keys -not check.
Беда, диагноста менять надо.....
В личке
Да, есть там болячка, не будет ни одного тушкана без этой проблем,
5-7лет и он труп.
В монтажном бросал все напрямую. А на линии обмена моторного и смартра больше ничего не висит? На линии 6 вольт. По моему подтяжка до 10
С накачкой надо разбираться
Завёл. Под нагрузкой на smartra не было+ На 4 пине.
