Как прокачать топливную на форд транзит комонреил.
После капиталки не могу завести машину,воздух в системе. Помогите,буду признателен.
Подключи жигулевский механический насос между фильтром и тнвд.
Там по мануалу какую то приблуду надо городить из трубок и насоса, чтоб сам себя прокачал. Тоже как то заводили парни у нас, почти сутки, пока не соорудили этого спрута.
сверлишь в пробке бака отверстие и создаешь давление
Приветствую! Создайте тему как положено , укажите полные данные авто и поможем ...
Мы прокачиваем обычной грушей
А я с електро насос!
Мы так всегда делаем, только нечего не сверлим...
Можно попробовать вакуумным насосом через обратку, как на станции масло с картера откачивают, всегда помогало.
я наливаю солярии в фильтр и все заводитса
Грушей прокачали, буквально вчера. А до этого насос тнвд сам закачал было такое пару раз, но трубку с форсунки снимали при этом и крутили долго, думаю не лучший вариант маслать на сухую тнвд
  • 4 недели спустя...
Вот самый верный ответ из вышесказанных. Мы используем обычную грушу по обратке, три минуты авто работает.
ТС не полно описал мотор и год выпуска автомобиля. На более новых моделях есть подкачивающий насос в баке.
В бак ни в коем случае дуть не следует, были случаи появления трещин в баке.
Удачи
Отправлено 01 Май 2017 - 20:57
