Опубликовано 1 мая, 20178 г. После капиталки не могу завести машину,воздух в системе. Помогите,буду признателен.
Опубликовано 4 мая, 20178 г. Там по мануалу какую то приблуду надо городить из трубок и насоса, чтоб сам себя прокачал. Тоже как то заводили парни у нас, почти сутки, пока не соорудили этого спрута.
Опубликовано 4 мая, 20178 г. После капиталки не могу завести машину,воздух в системе. Помогите,буду признателен.Приветствую! Создайте тему как положено , укажите полные данные авто и поможем ...
Опубликовано 28 июня, 20178 г. сверлишь в пробке бака отверстие и создаешь давление Мы так всегда делаем, только нечего не сверлим...
Опубликовано 30 июня, 20178 г. Можно попробовать вакуумным насосом через обратку, как на станции масло с картера откачивают, всегда помогало.
Опубликовано 12 июля, 20178 г. Грушей прокачали, буквально вчера. А до этого насос тнвд сам закачал было такое пару раз, но трубку с форсунки снимали при этом и крутили долго, думаю не лучший вариант маслать на сухую тнвд
Опубликовано 10 августа, 20178 г. Можно попробовать вакуумным насосом через обратку, как на станции масло с картера откачивают, всегда помогало. Вот самый верный ответ из вышесказанных. Мы используем обычную грушу по обратке, три минуты авто работает. ТС не полно описал мотор и год выпуска автомобиля. На более новых моделях есть подкачивающий насос в баке. В бак ни в коем случае дуть не следует, были случаи появления трещин в баке. Удачи
