После капиталки не могу завести машину,воздух в системе. Помогите,буду признателен.
Подключи жигулевский механический насос между фильтром и тнвд.
Там по мануалу какую то приблуду надо городить из трубок и насоса, чтоб сам себя прокачал. Тоже как то заводили парни у нас, почти сутки, пока не соорудили этого спрута.
сверлишь в пробке бака отверстие и создаешь давление
Приветствую! Создайте тему как положено , укажите полные данные авто и поможем ...
Мы прокачиваем обычной грушей
А я с електро насос!
Мы так всегда делаем, только нечего не сверлим...
Можно попробовать вакуумным насосом через обратку, как на станции масло с картера откачивают, всегда помогало.
я наливаю солярии в фильтр и все заводитса
Грушей прокачали, буквально вчера. А до этого насос тнвд сам закачал было такое пару раз, но трубку с форсунки снимали при этом и крутили долго, думаю не лучший вариант маслать на сухую тнвд
Вот самый верный ответ из вышесказанных. Мы используем обычную грушу по обратке, три минуты авто работает.
ТС не полно описал мотор и год выпуска автомобиля. На более новых моделях есть подкачивающий насос в баке.
В бак ни в коем случае дуть не следует, были случаи появления трещин в баке.
Удачи
Отправлено 01 Май 2017 - 20:57
