Не могу завести машину после ремонта,воздух в системе. Трубки на форсунках откручивал.
Обратитесь в профильный сервис
возьми банку палироли на панели и место быстрого старта заводи самое простое :bux:
Для внешней регулируемой подачи бензина или солярки использую такую самодельную установку на основе бачка омывателя и бензонасоса ВАЗ. В частности недавно использовал для развоздушивания Фриландера 2
ComonRail нет смысла ничего откручивать. Можно только наполнить топл фильтр и крутить. Что бы помочь стартёру брызгаешь полировку торпеды в коллектор
У вас насос в баке или ручная подкачка
Да только вы забыли добавить что надо отключить свечи накала иначе интеркулер приказить долго жить
Балон пропана и пару метров кислородного шланга вам в помощ.
Насос топливный КАМАЗ предпусковой универсальный ЯЗДА    арт  37.1141010  применяю для прокачки .
ame="Nik.rybkin.70" post="1050076" timestamp="1493658393"]Не могу завести машину после ремонта,воздух в системе. Трубки на форсунка
Интеркулер тут причем?
Тоже на днях быстрым стартом запускали и прокачивали . с третьего пшика заработал
Правильный ответ в посте номер 5. Ничего в Ford Transit прокачивать не нужно. Налил солярки в фильтр и даже пшикать не надо. Про интеркуллер поржал))))) спасибо
1serg68 сам хоть понял, что написал))
Изменено пользователем agent-free
за транзит х\з, а вот мондео 4 та еще срань.
качалки нет, насоса в баке тоже нет. зато ниппель на трубке у тнвд имеется.
или бак надуй или в рот тяни.:)) и то если низкая секция в тнвд еще жива. а так очиститель тормозов прям в коллектор рулит.(не дай бог вам туда быстростарта, впуск пластиковый!!!!)
Вот горазд наш народ на выдумки. Как угодно будут прокачивать, бак надувать, пшикать разным г...ном, но назло янки Этис читать не будут.
Ну просветите что пишет Этис?
Изменено пользователем Олег Мастер
Честно говоря таким насосом тяжеловато. Руки устают. Я пользуюсь пылесосом, быстро и легко.
Дак что же Этис пишет?Пылесосом??
variantId=1307&proc-u.pdf
а Вы пробоволи вот этим (310-110A
Ручной нагнетательный насос с комплектом переходников) прокачивать когда насос и форсунки подношены и клиент только топливный фильтр просил поменять? или Вы ему с заменой фильтра ремонт форсунок и ТНВД запишите? :)
Изменено пользователем zbignev
Какая популярная задача.., завести форд. Мужики , бросайте все , он и так заведется, ведь лето , жарко. Всем на речку с холодным "квасом"!!!
