КРУЗ 1.8 Siemens SIMTEC76
имеютя прошивки
J4GB20M4_CA095B20_0025182011
J6EB20A3_CA095B20_80025182008
J6EB20M1_CA095B20_D0025181284
J84B20A6_CA095B20_0025182395
может кто знает какая прошивка к какому авто? какая к автоматической трансмиссии какая к механической? нигде не нашел пояснений. проблема втом что чувак заменил автомат на механику и машинка в аварийном режиме неразвивает абороты больше четырех тысяч и соответственно ошибки что моторный эбу невидит трансмиссию. и второй вопрос можно ли в этом эбу Siemens SIMTEC76 заменить прошивку с атоматом на прошивку с механикой?
В редакторе проверьте и увидите сами.
редактора нет к этому блоку
Ничего вы в редакторе не увидите. Даже если калибровки будут идентичны, это не значит что можно менять софт.
логисно! вот чего я боюсь завала блока
на самом эбу прошивка незаписана как я понял да? идентифцировать загрузчиком или как?
Кому как и смотря в каком редакторе. В ЧЭ2, к примеру, легко видно не совместимый софт по совсем другим адресам в редакторе. А раз адреса иные, то и рисковать к чему? На примере скрин сравнения двух стоковых софтов Круз 1,6 Симтэк-76. Видим очень большое количество изменений. А если был бы родственный, то изменения будут, но без различий по адресам, а только в пределах границ калибровок. Тогда и риска нет. Как-то так. Хотя сам поступаю проще - считал, поправил и обратно. Давно так делаю и это самый безопасный способ.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
прошивку залил от механики всеравно неедет какойто салонный блок кидает ошибку надо дилерским конфигурацию менять. тема закрыта спасибо свем!
