Нексия 1.6  16 клапанов эбу D42.Горит ошибка Р0108(высокое значение).Датчик МАР менялся ,на незаведеном двигателе выдает 120 кПа.Провода  от датчика до эбу проверены. Подключал датчик через тойник с ваккуметром.Значения совпадают ,значения напишу позже как буду в гараже.Сбрасываю ошибку ,после перегазовки опять выскакивает 0108.Куда дальше копать??
что показывает на хх
На холостых 800 об.-по диагностики 50кПа -вакуумметр 0,6.  3000 об-по диагностики 36кПа-вакуумметр 0,8.
походу подсос воздуха 50 оч много на холостых гдето 30 должно быть
егр смотри, было такое егр заглушил и помогло.но при этом машина плохо тянула.
5 вольт на МАР было завышено (12 воль было)Замена ATIC17E1 решило проблему.Спасибо за помощь.
