Hyundai Solaris 2016 24c16
Добрый день!
Машина 2016г. АКПП приборка 94023-4L610 SW. ver:02.12
Родной пробег 12671км поправил на 17617км после чего вместо пробега Error
заливал назад родной дамп результат тот же, ещё несколько от других щитков результат тот же.
Кто что подскажет? Дампы прилагаю.
2016_24с16_12671.bin
17600.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/
чем читали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050770
UPA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050771
Всё вроде в адеквате ,может память кверх ногами, контакт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050772
Пробовал. Тоже самое. Может у кого есть от такой же приборки дамп?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050773
скаченный файл в адеквате може с микрухой что
и сохраненный тоже на приборке не пробывали читать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050774
Я сравнивал с 12г один в один
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050790
посмотреть обмен по шине данных с 2416
возможно проц не видит память
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050806
все остальное работает адекватно? стрелки, лампочки ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050861
Может что лишнее сдули ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050898
вот это скорей всего дампы все норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050926
Панель выдает Error, если не видит микросхему. При этом ее содержимое уже роли не играет. Проверяйте пайку. Если делали внутрисхемно, теоретически могли еще ноги проца спалить, тут совсем грустно :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050931
+1 вчера такая же история была, пропай и проверка лупой дали результат.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050965
и я меня такое было 1 контакт на микрухе плохой был так что смотри в оба!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1050966
Родной пробег ---км поправил на ---км после чего вместо пробега Error
Если делал внутрисхемно, 99% спалил порты проца.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1051202
сколько смотрю, если внутрисхемно,то 50 на 50 косяк.сколько делаю всегда выпаиваю епромки. тем более хундай, все под крышкой.насчет пропайки то 1-3 ножки там неприделах, если только  паяльником чтото незацепило.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1051337
Все хундаи делаются прекрасно внутрисхемно.Про какие 50 на 50 вы говорите.
50 % только на кривые руки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1051355
я только непойму ,разобрать все равно придется,почему не выпаять феном?или чтоб следов вмешательства (смотки) вообще небыло видно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1051356
Можно и феном следов не оставлять, все от рук зависит. И лак можно восстановить... Только зачем весь этот геморой? Но в принципе на любителя...обсуждалось не один раз.
Да можно сделать и не снимая.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1051434
Всем спасибо разобрался! Купил новые 24с16 записал эти два дампа на них РАЗНЫМИ программаторами, впаял одну 12671км, впаял вторую 17600км. А старая епромка пишется и читается ТОЛЬКО UPA-USB и при этом на щитке Error.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79728-hyundai-solaris-2016-24c16/#findComment-1051919
