Опубликовано 4 мая, 20178 г. Добрый день! Машина 2016г. АКПП приборка 94023-4L610 SW. ver:02.12 Родной пробег 12671км поправил на 17617км после чего вместо пробега Error заливал назад родной дамп результат тот же, ещё несколько от других щитков результат тот же. Кто что подскажет? Дампы прилагаю. 2016_24с16_12671.bin 17600.bin
Опубликовано 4 мая, 20178 г. Автор Пробовал. Тоже самое. Может у кого есть от такой же приборки дамп?
Опубликовано 4 мая, 20178 г. скаченный файл в адеквате може с микрухой что и сохраненный тоже на приборке не пробывали читать?
Опубликовано 4 мая, 20178 г. Пробовал. Тоже самое. Может у кого есть от такой же приборки дамп? Я сравнивал с 12г один в один
Опубликовано 5 мая, 20178 г. Панель выдает Error, если не видит микросхему. При этом ее содержимое уже роли не играет. Проверяйте пайку. Если делали внутрисхемно, теоретически могли еще ноги проца спалить, тут совсем грустно :)
Опубликовано 5 мая, 20178 г. и я меня такое было 1 контакт на микрухе плохой был так что смотри в оба!
Опубликовано 6 мая, 20178 г. Родной пробег ---км поправил на ---км после чего вместо пробега Errorзаливал назад родной дамп результат тот же, ещё несколько от других щитков результат тот же. Если делал внутрисхемно, 99% спалил порты проца.
Опубликовано 7 мая, 20178 г. сколько смотрю, если внутрисхемно,то 50 на 50 косяк.сколько делаю всегда выпаиваю епромки. тем более хундай, все под крышкой.насчет пропайки то 1-3 ножки там неприделах, если только паяльником чтото незацепило.
Опубликовано 7 мая, 20178 г. Все хундаи делаются прекрасно внутрисхемно.Про какие 50 на 50 вы говорите. 50 % только на кривые руки.
Опубликовано 7 мая, 20178 г. Все хундаи делаются прекрасно внутрисхемно.Про какие 50 на 50 вы говорите. 50 % только на кривые руки. я только непойму ,разобрать все равно придется,почему не выпаять феном?или чтоб следов вмешательства (смотки) вообще небыло видно?
Опубликовано 7 мая, 20178 г. я только непойму ,разобрать все равно придется,почему не выпаять феном?или чтоб следов вмешательства (смотки) вообще небыло видно? Можно и феном следов не оставлять, все от рук зависит. И лак можно восстановить... Только зачем весь этот геморой? Но в принципе на любителя...обсуждалось не один раз. Да можно сделать и не снимая.....
Опубликовано 10 мая, 20178 г. Автор Всем спасибо разобрался! Купил новые 24с16 записал эти два дампа на них РАЗНЫМИ программаторами, впаял одну 12671км, впаял вторую 17600км. А старая епромка пишется и читается ТОЛЬКО UPA-USB и при этом на щитке Error.
