Опубликовано 4 мая, 20179 г. comment_1050779 Может ли быть такое что муфта CVVT в следствии каких либо причин не работает и распредвал на холостом ходу "гуляет" в обе стороны? Просто имеется Hyundai Tucson 2.7 с ошибками по обоим датчикам распредвала. Были сняты осциллограммы ДПКВ и ДПРВ и увиденное мягко сказать напрягает, картина хаотичным образом меняется от оборота к обороту. Вот Кое что видно, но лучше конечно всю осциллограмму прикрепить, там в пару моментах и второй сигнал так же чудит, кому интересно могу скинуть архивом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. comment_1052004 Пробег авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/#findComment-1052004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. comment_1052008 Было, не раз.Криворукие мастера ремень не по меткам ставят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/#findComment-1052008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20179 г. Автор comment_1052050 Пробег авто? за 200, но я б не доверял Было, не раз. Криворукие мастера ремень не по меткам ставят. Да дело в том, что, где сигнал вроде бы правильный и можно сравнить с эталоном, расхождение небольшое, один два зуба коленвала. Таких машин у нас море, сто раз смотрел, были и такие у кого ремень не правильно стоял явно, но такое впервый раз вижу, пики сигнала от такта к такту разной длины, да и ложный импульс... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/#findComment-1052050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. comment_1052108 То что оба сразу ни о чём не говорит?Ещё и в трубу бздит как попало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/#findComment-1052108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. comment_1052186 за 200, но я б не доверял Да дело в том, что, где сигнал вроде бы правильный и можно сравнить с эталоном, расхождение небольшое, один два зуба коленвала. Таких машин у нас море, сто раз смотрел, были и такие у кого ремень не правильно стоял явно, но такое впервый раз вижу, пики сигнала от такта к такту разной длины, да и ложный импульс... А пик сигнала может меняться из за той же стружки магнитной на датчике или скажем на распредвале , было бы не плохо почистить датчик и посмотреть на наличие металлической мелкой стружки которая любит прилепать к местам где есть намогничевание и это если распредвал покриветься то тоже пиковые значения будут меняться. А еще вопрос там шкиф дампферный или нет ? если шкивок провернет то будет головняк еще тот , а глазом можно и не заметить такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/#findComment-1052186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20179 г. Автор comment_1052188 А пик сигнала может меняться из за той же стружки магнитной на датчике или скажем на распредвале , было бы не плохо почистить датчик и посмотреть на наличие металлической мелкой стружки которая любит прилепать к местам где есть намогничевание и это если распредвал покриветься то тоже пиковые значения будут меняться. А еще вопрос там шкиф дампферный или нет ? если шкивок провернет то будет головняк еще тот , а глазом можно и не заметить такое. Стружки нет, зазор в норме, дальнейшего не знаю пока, машина в другом городе у мотористов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/#findComment-1052188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 20179 г. comment_1053162 Возможно, при замене привода ГРМ не дотянули болт шкива КВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/#findComment-1053162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20188 г. comment_1103411 Шкив колневала либо не закручен либо разбило шпон-паз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79729-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-cvvt/#findComment-1103411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
