Нет ответа ЭБУ двигателя, помыли двигатель
Здравствуйте, Mercedes Sprinter 2013 г.в. VIN: XDN9098431B102398
Помыли двигатель, авто один раз запустили - все ок
Последующие разы запустить двигатель не получается, зажигание включаешь стартер не крутит
Заметил проблему в том что сильно сажает АКБ, неизвестно из-за какого элемента, выдергивал предохранители и смотрел напряжение на АКБ, выдернул предохранитель на ЭБУ двигателя - перестал сажать
Подключил сканер - не может прочитать ЭБУ двигателя , все остальные блоки читает
В других блоках имеются ошибки: (на фото)
Изменено пользователем Сергей Фролов33
 проверяй массы питания эбу если все пришло значит вскрывать смотреть!!!
