Mercedes Vito 115 2007г. 2.2 двигатель 646.980 заводится с эфира
Всем привет!
Есть проблема.
Машина Mercedes Vito 115 2007г. 2.2 двигатель 646.980
Пригнали с жалобой на то, что заводится только с эфира.
Ошибок по диагностике нет, заметил такую интересную особенность если завести машину с эфира заглушить и сразу же снова завести, то она заводится без проблем.
Если сделать небольшую паузу тоже заводится без проблем.
Если дождаться когда блок управления сам себя обесточит после выключения, и сразу же после этого пробовать завести машину то она уже больше не заводится.
Когда не заводится, сканер не видит оборотов двигателя и при этом показывает достаточно низкое давление в рампе около 130-150бар.
Обратка форсунок нормальная, форсунки недавно менялись.
Что ещё заметил, при неудачном старте стартер в основном довольно быстро сам отключается.
Проверил основные питания на блоке управления, также сигналы с датчика коленвала и распредвала никаких особых отклонений не нашёл. Синхронизацию осциллографом пока не смотрел.
Подскажите пожалуйста, может есть какие-то часто встречающиеся болячки этих моторов, которые могут себя проявлять таким образом?
Может у кого есть эталонная осциллограмма синхронизации коленвала распредвала?
Заранее спасибо!
Может быть именно на этом заострить внимание, я про давление.
Пока не будет достигнуто номинальное давление в рампе, ЭБУ не разрешит впрыск, импульсов на форсах не будет.
Думаю синхра есть, иначе он не продолжал бы работать после пуска на эфире.
На стартер обратить пристальное внимание, возможно не хватает скорости вращения как следствие не успевает создать давление,
плюс смотреть просадку по напряжению на АКБ в момент прокрутки.
  • 4 месяца спустя...
Проверить низкое давление перед ТНВД
Изменено пользователем anfor
  • 1 год спустя...
для образца
Изменено пользователем alexvikom
уточните чем диагностируете?!
 У меня была такая проблема. Решение - ремонт форсунок. Погмогло
Сталкивался с таким. Заменили 3 форсунки
