Hyundai Santa Fe 2008 2.7 189лс
доброго дня! ищу типовые параметры мотора. а лучше человека могущего ответить на пару вопросов, об этом агрегате.
авто свое.
А в подписи ,,дизель,,? Спрашивай,постараемся помочь.
авто меняю часто , а подпись не меняю :).
откл цилиндры  начиная с 2000 до 3000 об . пропуски по 1 и 2 цилиндрам на хх. катушки , свечи проверены. разряжение на впуске нормальное.  интересуют параметры изменения фаз. такого мотора у меня еще не было.
http://doc.hyundai-autoclub.ru/santafe/
Посмотри,много интересного. Но прежде метки грм проверяй. Не похоже на vvt. Свечи,катушки проверял на разряднике?1 ,и 2й цилиндр это разные головы. Компрессия какая?
вв проверял осцилографом. катушки и свечи  местами менял. на хх хоть загазуйся - нет проблемы.
Блин,8 раз перечитал твой сообщения..(пропуски по 1 и 2 цилиндрам на хх. на хх хоть загазуйся - нет проблемы. )Как так?
по сканеру есть пропуски хаотичные,  но цилиндры не отключает. а на ходу отключает цилиндры - авто дергает. чуть сбавляешь газ - не дергает.
может копнуть в сторону давления топлива?!
Давление топлива? Сетка в баке,фильтр?
По фазам из мануала..
вып. Откр. до ВМТ 46гр,закр.10гр
впуск Откр.до ВМТ4гр до -56
Закр.после ВМТ от60 до 0 гр.
б/насос и фильтра сменил , на старом давление "проваливалось".
сканматик подключу посмотрю как фазы крутит.
при нажатии на газ  распредвалы впуска от 0 до + 2.2 гр
Свечи не прошиты ?
Со временем увеличивается зазор в свечах и начинается такое явление. Уменьши зазор, а лучше смени их.
Изменено пользователем qwert3433
