Fiat Panda.1.2.ошибка 0105.
Помогите разобраться.Фиат Панда 2009.1.2.Ошибка 0105.дадчик давления.Заменил на новый и авто не заводится ни на бензине ни на газу.Отсоединяю разьём авто заводится.Пробовал два новых датчика - результат 0. брал с рабочей машины - результат тодже.По проводке косяков не нашол.
И ещё по этой Панде. При включеном зажигании атмосферное давление показывает в фиатэкускан 600мBar. независимо датчик подключен или нет. На других Пандах 990mBar.
Напряжение проверяли?
На разьёме 4 пина.1-2-датчик температуры и 3-4-разряжения. относительно + на 1-12 на 2-8 на 3- 11.5 на 4-12
Относительно -  1-0.  2-5.0  3- 0.9  4- 0.
Сравнил с другой пандой. Расхождение на 3 пине датчика На моей 3- 0.9 на другой 3- 5вольт. Получается засада в эбу?
возможно провода гдето замкнули
Изменено пользователем антон22
возможно провода гдето замкнули  на 12в
Отсоединял разьём с датчика и эбу.Обрыва нет и замыканий масса + тоже нет.
И ещё такая фигня.3 пин соединяется с 3 пином датчика фаз и в схеме и на авто.Если датчик фаз подключен то напряжение 0.9в.Если отключить то напряжение 5в.На другой панде сравнивал 5в. стабильно.Но с дф. или без него при подключеном мапе авто не заводится.
чего нехватает для воспламинения,искры,компрессии ,топлива?проверяйте все остальное
ВСЁ. Спасибо всем.Сделал.Заменил эбу в комплекте с иммо.и ключём.Авто работает. Тему закрыто.
Оставшийся неисправный комплект куплю не дорого.
Я сейчас в Польше (на заработках)обслуживаю автопарк шефа.продать не дорого наверно возможно но доставка?
