Привет. Может кто знает точки подключения на столе в BSL режиме SID307 TC1767
Renault Megane 3 Scenic 3. Laguna 3 . дизель 1.5
Он по obd делается хорошо)))
 Человеку нужен не тюн похоже :rolleyes:
Изменено пользователем autolend11
Картинки от 305 как вариант проверить схожесть)
Нечего что процы разные)))
В справке ECUF HELP TRICORE расписано как такой проц перевести в boot, но поможет ли это ...
Это понятно что разные но и проц не бга ноги проца и посчитать можно ...было бы желание)
Спасибо буду пробовать, да тюн меня не интересует, мне нужно вычитать флеш и еепром для резерва , потом в еепром править пробег , сильно не пинайте я только начинаю , boot чисто на массу без резистора? Между кан шинами 120ом нужно? И что такое CNF1 и как его организовать на таксисте и Ecuf флешере..... спасибо, я только учусь.
Да . Есть такой
В справке расписано подключение для перевода в boot а также pin out процессора .
Посмотрю завтра....
Спасибо,
Посмотрю завтра....
Спасибо,
Здравствуйте! Ну что, получилось прочитать этот блок?
Ни кто не приехал( сказали не нужно если пробег посмотрят то смотаю, перекупы что сказать
  • 2 года спустя...
21.06.2017 в 17:44, Markus8414 сказал:
Да все получилось. И пробег смотать получилось. и чип тюн.
  • 1 год спустя...
Чем сделали,если не секрет?
  • 1 год спустя...
Это Русский секрет!
