Приветствую
Прибыл автомобиль ошибка в моторном P1621 Immobilizer Communication malfunction
Накачка есть
ЭБУ DENSO внутри 93с56,
Есть подозрение на слет синхры
Вопрос искать пару или чем сделать синхру ?
Синхра  делатся в ручную. Где дампы?
Изменено пользователем {FRoloV}
  • Thanks 1
Вот в 8bit считал иммо, нужно эбу перечитывать в 8бит?
Так есть синхра?
Коллеги.
liana immo 93c66 orig 8bit.BIN
Изменено пользователем schedrovv
Так есть синхра?
Коллеги.
с виду да в личку кинул
  • 2 года спустя...
Синхра на месте.Что с машиной происходит?
Изменено пользователем shadows
  • 2 года спустя...
подниму темку.
проверьте на правильность синхру,спасибо.
в моторном ошибка р1623 - unregistered transponder
suzuki liana 2006 1.6 eu at 2wd pcm 33920-68jb 93с56 16bit.bin suzuki liana 2006 immo 33970-50j00 93c66 8bit.bin
Изменено пользователем maxx343
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Сузуки лиана, 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo  33970-50j00 (93lc66 8bit). При запуске моргала машина с ключем. Вычитал дампы, не было синхры в моторном. Поправил руками, залил - но все равно моргает. На сканере есть ошибка по моторному Р1621 - не зарегистр код эку. Можете посмотреть дампы с моторника и иммо (после правки руками). Так же в дампе иммо виден ИД ключа, должен быть запуск, но его нет.
ecu_suzuki_liana_93C56(x16bit)_orig_33920-54GA_16eumt2wd.bin immo_suzuki_93LC66(x8bit)_orig_33970-50J00.BIN
  • Downvote 2
Машину помог завести [FRoloV]. Засинхрил дампы и положил в дамп еще один мой ключ. На втором ключе завелась
  • Downvote 1
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Вот ребята лаунчем побаловались)))
Танга показывает, что ключ на месте, значит синхра съехала.
Кто может поправить или выслать рабочую пару этих блоков, а ключик я сам положу?
93c56_ecm_33920-59jb_ori.bin 93c66_immo_33970-50j00_8x_ori.bin
Если не решено, пиши. Могу руками дамп поправить, вернуть синхру. Пиши в личку
  • Downvote 1
Всем добрый день! Помогите синхру закинуть в дамп эбу.
ECU_56.bin immo93c66x8.bin
