Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69681 Добрый день ! Сложилась такая ситуация: на НИВЕ стоял блок 21214-1411020-30 с прошивкой В120EN15 ( BOSCH 7.9.7), у него снесло АЦП ДПДЗ и было решено по-быстрому купить другой блок. Человек купил болок на авторынке с надписью на шилдике : 21214-1411020-30 прошивка B120EQ16 . Без моего участия блок установили и пробовали завести двигло, результат нулевой. Блок на три секунды включал бензонасос и стартер , потом отключается главное реле и ничего не работает. Диагностика показала , что в нутри находится прошивка I220EXF2, которая предназначена для блоков Я7.2 с установкой на НИВУ-ШЕВРОЛЕ. Выходит что у меня в руках блок Я7.2 с тюненой прошивкой, но это все хозяйство хрен работает на простой НИВЕ. Подскажите , будет ли этот блок работать на НИВЕ 1.7 Если да , то какую прошивку ему залить. Спасибо ! Изменено 10 февраля, 201016 г. пользователем Razvedka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69703 В бошик январьскую не зальеш ,Это ты прочитал паспорт (эденты).Для начала залей эту B120EQ16, по хорошему подкинь подменный блок если есть,как снесло Ацп??Сам датчик кончился?Или разьем датчика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. Автор comment_69707 угу , надпись и на шилдике и прочитаный паспорт не совпадают совсем. ПО всем признакам это Январь. В родном блоке пробит АЦП ДПДЗ, 1.9в вместо 0.45. Напряжение приходит со стороны блока. 16 нога блока -вход сигнала ДПДЗ и далЬше по дорожке через резистивный делитель до VB503XLH. Может я цепи не правильно протрасировал ? Может схема есть у кого, и на ней видно , куда приходит сигнал от датчика в блоке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69708 В чем проблема ?разбери и посмотри Январь там или бош и тогда уже пиши туда что хочеш Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. Автор comment_69710 разобрал и посмотрел Январь там , другой вопрос , что туда залить . Стокового ничего я не нахожу для 7.2 на НИВУ , а тюненая одна, и та по комплектации не подходит. вот эту пробую -I214EX91, исправив комплектацию. Изменено 10 февраля, 201016 г. пользователем Razvedka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69713 Опорное напряжение 5-В блок кидает с одной ноги на ДМРВ , ОЖ , ДПДЗ, на них 5-В присутствует??Мож разьем??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69714 А если поиском воспользоваться "распиновка эбу ..." Если в "новом" блоке я7.2, то может там и иммо активное? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69716 какую комплектацию. Без ДПДЗ??Канал слетел или нет на ДМРВ,ОЖ.??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. Автор comment_69726 по комплектации: у меня нет на НИВЕ регулятора СО и безсливной рампы, хотя даже без этой хрени отключаться насос и стартер не будут. с опорными пятю вольтами все впорядке, выходит из блока и успешно попадает на все датчики. Имо в новом блоке не активно. На старом блоке мотор держит две тысячи оборотов , при этом ДПДЗ открыт на 10% или что то около того. Мы как бы уже едем : ) Проводка проверена на замыкание , земля на блок и датчики тоже проверена. Привезли новый блок , как оказалось для ШЕВРОЛЕ-НИВА , при его включени насос и стартер работают три секунды и отключаются. Мотор не заводится. Первая идея- активный имошник, диагностика показывает, что не активный имо в блоке. Перешить еще еепром ... на всякий случай. Изменено 10 февраля, 201016 г. пользователем Razvedka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69741 Возьми эту без ДМРВ,ДС ,ДД,ДК,года три назад куму мастерил , все не помню под 76 бенз,обьем правда не тот 1,6 завестись должна, но по ходу прблема не в блоке ,прошивке , в проводке ищи . На январике при включении зажигания насос шуршит каждый раз.Особо не строил так под капотом валялясь проводка в куче ,лиж бы завелась ,получилось так что регулировать не пришлось. Особо не качайте не обкатанная , так для проверки пойдет, I214EX91i. 10 08 2007 bin.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. Автор comment_69742 а скажите , пожалуйста, как выглядит еепром у неактивированого блока ? Може у меня мусор какой в еепроме... или может есть для сравнения активый и неактивный еепром? это мой еепром Изменено 10 февраля, 201016 г. пользователем Razvedka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69745 В январь можно FF FF ............... забить ,в бош нужно свой чистый епром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. Автор comment_69747 Спасибо большое ! Завтра попробую ФФ_ми записать, и тогда отчитаюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69752 Спасибо большое ! Завтра попробую ФФ_ми записать, и тогда отчитаюсь. Ошибок по имо нет? Бензонасос работает 3 сек. Стартер тоже. На Январе. НЕ там ищеш!!!! Удачи!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. Автор comment_69759 почему не там ? на родном блоке насос и стартер работает , и двигло заводится и работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69767 почему не там ? на родном блоке насос и стартер работает , и двигло заводится и работает. Так давай без обид.На старом блоке опора 5-В наДмрв ,Ож присутствует??Если да то Блок не причем!!!!На Январе при включении зажигания насос жужит?? Если нет Блок ни причем!! Стартер при плохой массе крутить не будет и там задержка прграммная 5 сек по моему,Больше насоса..По старому блоку проверь напругу на ДМРВ,ОЖ.Отпиши.Опорную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201016 г. Автор comment_69895 отчет: какого то хрена НЕ активированый имошник вносит данные в блок Январь 7.2, этого достаточно для того, чтоб он блокировался. Чистим еепром, подключаем блок, двигатель не заводится, снимаем блок, читаем, а там уже есть данные. Отрезаем К-линию от имошника, чистим еепром, и заводим двигатель. Только в одной из программ, которыми делалась диагностика, при проверке имошника было написано, что процедура обучения имо не завершена. Может именно это и есть моя грабля. Проводить дальнейшие эксперименты для выяснения точной причины нет никакого желания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201016 г. comment_69934 Сними АПС поставь перемычку 9-18 контакт и заводи без иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201016 г. Автор comment_69947 Отрезаем К-линию от имошника Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201016 г. comment_69989 Надо весь флеш забить FF. Сделать двойную FF\FF и залить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7996-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5-17/#findComment-69989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
