Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_1053776 Здраствуйте друзья. Клиент приехал с горящим ABS и сопутствующими индикаторами. При подключении к машине видны только моторник и круиз, ни один другой блок на связь не выходит. Пытался подключаться X-431, Autocom, Techstream. Не получается. Чего-то я не понимаю. Помогите советом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20179 г. comment_1053779 Ошибки в моторнике какие? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1053779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20179 г. Автор comment_1053837 Ошибок нет. CAN прозвонил. Через разъем ABS моторник выходит на связь. Изменено 18 мая, 20179 г. пользователем aleksys1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1053837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20179 г. comment_1053921 srs попробуй отрубить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1053921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20179 г. Автор comment_1053946 Человек пока катается. Надо вызывать. Если SRS не поможет, что еще можно глянуть. Или сразу пробовать по одному блоку отключать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1053946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20179 г. comment_1053958 коза или сигналка на кане или ГБО или ещё что из допов на кане! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1053958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20179 г. Автор comment_1053978 Смущает то, что моторник на связь нормально выходит. КЗ нет, can нормальный, сопротивление в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1053978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054382 коза или сигналка на кане или ГБО или ещё что из допов на кане! моторник не ругается на отсутствие связи с АБС,кан проверен,получается моторник видит блок абс,но диагностика не проходит не одним из приборов,по причинам описанным nofeer . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1054382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20179 г. comment_1054806 ша схему гляну но диагностика абс с другой ноги в разъеме обд на блоке абс 3 нога красный с желтым провод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1054806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 20179 г. comment_1055047 Проверьте OBD разъем. Если стоит ГБО, то мастера зачем то отрубают линию диагностики ABS и др. Был у меня такой прадик неделю тому назад. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1055047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. Автор comment_1055652 Если не ошибаюсь диагностика ABS по кану? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1055652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20178 г. comment_1055934 Если не ошибаюсь диагностика ABS по кану? Проверьте диагностический разъем. Бывает "фишка" либо дилеров, либо контор занимающихся противоугонкой, переставлять контакт "SIL" в свободное гнездо по соседству в диагностическом разъеме. А он как раз таки и дает доступ как к кузовной электронике (ИММО), так и к "ABS, TRC" и эл. рейке (если имеется таковая. С уважением !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79992-toyota-lc120-2006%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-1055934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
