Опубликовано 17 мая, 20178 г. comment_1053791 Братцы,выручайте, приехала это чудо, с проблемой, спорадически не заводиться, со слов клиента началось все после замены сцепления. Когда не заводиться, стартер крутит щелкает постоянно реле бензонасоса, нет искры, прокрутку эбу не видит, можно долго крутить, как только появляется прокрутка по сканеру сразу заводиться , проверил массы . проверил питание на эбу и на главном реле. И ещё толком не нашёл нормальной схемы , не совпадают некоторые мины, например к линия. Может у кого есть нормальная схема буду признателен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79995-vortex-tingo-18-amt-iaw-5sf/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20178 г. Автор comment_1053805 Снял осцилограмму дпкв , не нравиться она мне напряжение никакое , должна быть синусоида а по факту прямоугольные импульсы ?! Почему так ? Изменено 17 мая, 20178 г. пользователем malgibs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79995-vortex-tingo-18-amt-iaw-5sf/#findComment-1053805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20178 г. comment_1053843 ну судя с осцилограммой то это вообще не импульсы дпкв а черт знает что! копайтесь в этом направлении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79995-vortex-tingo-18-amt-iaw-5sf/#findComment-1053843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20178 г. Автор comment_1053890 ну судя с осцилограммой то это вообще не импульсы дпкв а черт знает что! копайтесь в этом направлении подкину другой дпкв , посмотрю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79995-vortex-tingo-18-amt-iaw-5sf/#findComment-1053890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20178 г. Автор comment_1054197 После замены дпкв , сигнал дпкв в норме , заводил всегда с первого раза , чуть не отдал клиенту , постояла немного , хоть до посинения крути не заводиться. Думаю дай затолкаю посмотрю мотор тестером , пока не заводиться . закатил , заводиться почти нормально , бывает до 3х секунд нужно крутить . Ошибок так и нет , куда дальше рыть не ясно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79995-vortex-tingo-18-amt-iaw-5sf/#findComment-1054197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20178 г. Автор comment_1054204 После замены дпкв , сигнал дпкв в норме , заводил всегда с первого раза , чуть не отдал клиенту , постояла немного , хоть до посинения крути не заводиться. Думаю дай затолкаю посмотрю мотор тестером , пока не заводиться . закатил , заводиться почти нормально , бывает до 3х секунд нужно крутить . Ошибок так и нет , куда дальше рыть не ясно. Когда не заводиться , сигнал дпкв на эбу есть , амплитуда нормальная , на первичке нет имульсов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79995-vortex-tingo-18-amt-iaw-5sf/#findComment-1054204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20178 г. Автор comment_1057747 Дело было в массе двс ) , видать когда сцепление меняли, соединение кпп двс было плохое ( грязь , масло , окислы ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79995-vortex-tingo-18-amt-iaw-5sf/#findComment-1057747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
