honda cr-v 2004 г. не заводится
Добрый день всем помогите пожалуйста от эбу не входит минус реле бензонасоса,когда через контрольный лампочку даю минус работает насос и заводится, ошибка не показывает машина заглохла но ходу,((honda cr-v 2004 г. 2.4 бензин)). заранее спасибо прошу за неграмотность ...
Провод то целый от ЭБУ до реле?
Akimow28ru спасибо за внимания да провод целые
Андрей если сканер имеешь ввиду ланч и елм попробовал
 я имел виду,бывает только ОБД протоколом смотрят,не все ошибки видно. аварийного выключателя бензонасоса при дтп нет на данном авто? провод под нагрузкой проверяли?
Была такая ситуация. В ЭБУ сгорел транзисстор управления канала реле бензонасоса! Проследи по плате найдеш его. Он смд.
Андрей да проверяю на тестером показывает 12.30 в этот момент хочу заводит остановится 5 вольт, лампочка   5w даже туго не горит , а  аварийного выключателя бензонасоса, не нашол  картинку показывает бардачок снимаеш леви сторона, рядом педаль газа тоже нету,я тоже сразу это подумал думаю очень легко завожу )
КОМАР вчера открыл ЭБУ там сколько я понимаю нормально был ну с тобой согласен,просто у него зелёный ключ тоже мигала я проверил питания ЭБУ всё целые патом снял и перепоял штекер ЭБУ, кстати  кроме двигателя диагностика не подключается не абс не акпп ничего не подключается...
