Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054394 Добрый день всем помогите пожалуйста от эбу не входит минус реле бензонасоса,когда через контрольный лампочку даю минус работает насос и заводится, ошибка не показывает машина заглохла но ходу,((honda cr-v 2004 г. 2.4 бензин)). заранее спасибо прошу за неграмотность ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80048-honda-cr-v-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054396 Добрый день всем помогите пожалуйста от эбу не входит минус реле бензонасоса,когда через контрольный лампочку даю минус работает насос и заводится, ошибка не показывает машина заглохла но ходу,((honda cr-v 2004 г. 2.4 бензин)). заранее спасибо прошу за неграмотность ... Провод то целый от ЭБУ до реле? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80048-honda-cr-v-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1054396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. Автор comment_1054397 Akimow28ru спасибо за внимания да провод целые Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80048-honda-cr-v-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1054397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054399 чем смотрели машину? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80048-honda-cr-v-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1054399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. Автор comment_1054400 Андрей если сканер имеешь ввиду ланч и елм попробовал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80048-honda-cr-v-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1054400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054406 я имел виду,бывает только ОБД протоколом смотрят,не все ошибки видно. аварийного выключателя бензонасоса при дтп нет на данном авто? провод под нагрузкой проверяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80048-honda-cr-v-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1054406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20179 г. comment_1054408 Была такая ситуация. В ЭБУ сгорел транзисстор управления канала реле бензонасоса! Проследи по плате найдеш его. Он смд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80048-honda-cr-v-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1054408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20179 г. Автор comment_1054415 Андрей да проверяю на тестером показывает 12.30 в этот момент хочу заводит остановится 5 вольт, лампочка 5w даже туго не горит , а аварийного выключателя бензонасоса, не нашол картинку показывает бардачок снимаеш леви сторона, рядом педаль газа тоже нету,я тоже сразу это подумал думаю очень легко завожу ) КОМАР вчера открыл ЭБУ там сколько я понимаю нормально был ну с тобой согласен,просто у него зелёный ключ тоже мигала я проверил питания ЭБУ всё целые патом снял и перепоял штекер ЭБУ, кстати кроме двигателя диагностика не подключается не абс не акпп ничего не подключается... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80048-honda-cr-v-2004-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1054415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
