Mitsubishi L200
Заливай прям так
Всё мля разжевали, остаётся приехать и дамп залить панель собрать и с клиента деньги взять :heresmile:
  • Ответов 48
  • Просмотры 12,3 тыс
То что вы мне разжевали я и сам знаю, единственное за что тебе спасибо за калькуляцию показаний и то не помогло. Заливал по разному. Идёт нормально только родной дамп. Пробовал сделать её ещё один специалист.....тоже не получилось. А по поводу кривых рук, я бы тогда родной хрен залил бы. Нет, здесь проблема в чём то другом. Я пробовал уже несколько показаний разных вливать, свап делать и ничего. У другого спеца получилось намотать, но смотать ни в какую. Мож где секретная строка какая есть? :pioner:
Можно попробовать включить щиток без епром, потом залить новый дамп и впаять. Я так делал на своей машине, по другому пробег не хотел меняться.
А ты попробуй тогда намотать или просто проехать на авто, можно просто крутнуть панель на столе.
Вот этого я ещё не пробовал, щас попробую. Отпишусь.
И залей этот дамп L200_34120_93C56_2007.rar
В некоторых щитках надо разрядить емкости
Вот тебе дамп крути вперед если нельзя назад!
mitsubishi l200 2008г MN179239 MM0039-306.rar
Вот смотри что в кальке написано
Всё верно :post-3:
:ThanxSmiley: Всё заработало. Все откликнувшимся спасибо, отдельное спасибо Олегу за грамотный совет, ты красавец. :post-6: Машина моего друга, поэтому делалась не в коммерческих целях, а ради спортивного интереса.
Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь. (это я о себе). :)
В итоге то что было ? С SWAP намудрил? ;)
Изменено пользователем autolend11
Раскажи процес как победил дампик покажи какой залил если не трудно
Проблема в том что у всех разные прогеры ! :rolleyes:
Про прогеры ясно интересно про подключение панели без еепром
Сделал всё, как подсказал Олег. Выпаял EEPROM и вставил панель на машину, включил зажигание. На дабло высветились какие-то иероглифа. По началу очконул. Потом снял панель и впаял дамп с показаниями\, которые мне дал ZVUK и Олег. Подключил панель и всё заработало, как положено. Сейчас на спидометре 34015. Я уже обзвонил специалистов, которые мне помогали в Курске. Всё оказалось очень примитивно. :) Ещё раз всем спасибо. На будущее буду знать, что можно делать именно так.
Дамп залил с показаниями 04 2А FB D5. :ThanxSmiley:
ребята у меня тоже беда l200
даже после заливки считанного епрома показывает ероглефы
при включении без епром показывает Е, а затем тишина
Каким программатором пользуешся? Выложи дамп для анализа!! Мало информации!!
Хорошенько проверь пайку. Такое ощущение, что нет контакта....
