газель е3
Всем привет!!!! Есть проблема с газелью евро 3 с электронным дросселем-машина работает в одном режиме при оборотах от 2000-2500 и ни на что больше не реагирует. При этом она не выходит на связь с диагностикой!!!!!! Но бывает она работает нормально,но не развивает обороты максимум до 2500. В чем может быть причина в электропроводке или же все таки глюк в "мозгах".Если кто встречался с такой проблемой,помогите,пожалуйста решить ее.Заранее спасибо.
Вопервых нужно продиагностить удалить ошибки на верняка они есть Вовторых посмотри нетли подсоса за дросселем  все трубки на рессивере проверь ну и втретьих
можетбыть и сконтролером проблеммы надобы сбросить адаптации
Возможные причины "невыхода на диагностику":
1.Отсутствует нужный протокол в твоем мотортестере.
2.Обрыв линии диагностики в проводке авто.
3.Неисправность канала диагностики в самом ЭБУ.
4.Не поступает напряжение питания в твой адаптер.
5.Твой ЭБУ перепрошит уже и мотортестер не понимает ЭБУ в автоматическом режиме(делай ручной выбор).
когда не глючит она нормально выходит на связь!!! ошибок по диагностике нет ,все датчики работают в норме!!!меняли на ней дросель и педаль ни какого эффекта.
Что такое глючит ?
Если это несанкционированная перезагрузка ЭБУ с кучей глупых ошибок,то ищем высоковольтный
пробой и пропадание контакта в плюсах(минусах).
Версию прошивки озвучь
Точно такая же причина устранилась путем восстановления массы черного провода на воздушном коллекторе, шпилька 4 цилиндра
Пропаяй массу вжгуте.Соединение находится примерно в 20 сантиметрах от разъема ЭБУ.
Клиент куда то пропал как появится обязательно попробую:ThanxSmiley:
Была недавно такая Газель, с подобной неисправностью.
Как и говорилось в предыдущих постах, дело оказалось в массе, не прикрученной к шпильке впускного коллектора.
Там вылезала ошибка "ограничение по мощности" и 2 по дросселю ( уходила в аварийный режим обороты 2500 ).
До появления неисправности ремонтировали головку, при сборке мотористы накосячили.
это верно!!! была еще одна такая. благодаря форуму:ThanxSmiley: починил:)
