nissan tiida
Здравствуйте, ув. коллеги посмотрите плз дампы на наличие синхры bcm  и моторного блока nissan tiida 2007 г.в
bcm rl66
ecm 95640
Спасибо за помощь.
tiida.rar
​Зачем ее смотреть, что там может быть не так, если блоки родные от одной машины, в тииде не слетает синхра чуть что. Больше информации нужно что не работает и как себя ведет иммо индикатор. Машина ключ или смарт?
История а\м не известна, ко мне машина попала с неправильной установкой цепи, переставили, сейчас заводится и сразу глохнет.
tiiida 2007 1.8 at,смарт, ключ видит, замок проворачивается, лампа иммо в щитке тухнет.
Смущают 4 пика с зуммера панели, при вкл зажигании, и то что чек моргает постоянно.
Так что говорит диагностика авто?
по кодам пусто, по параметрам прокрутку видит, датчики кв и рв норм синхра между ними ок,
Нештатный иммобилайзер не стоит? Чек моргает непрерывно ровно или серии отмаргивает с разной скоростью и количеством вспышек?
Нет синхры. По пину прописка и всё.
Пин с наклейки или по дампу(для особо тех).
Для итнфы. СББ , V-30, и т.д. читают пин. Но это то же что и на наклейке. его в пин кальк и получаем пин доступа.
Дальше прописка-синхра.
Чисто для ленивых, ну нехрен даже снимать блоки.
да мы и не снимаем:) а наоборот ставим:) а вот за синхрить пока не получается, пин есть.
Тогда тему нужно было назвать Не получается прописать ключи по пину в Ниссан Тиида.
при прописании ключей синхра ложиться
