Jeep wk 2006 5,7 hemi  после запуска и начала движения пока еще темра не пришла в рабочую .. на остановке на светофоре в режиме "драйв"  начинает "толкаться" - прыгают обороты .. может даже заглохнуть. на приборке  надпись Service 4wd. Сканер ничего не показывает.. кроме ошибки по электронике и внутренней шине  чтото типа u110a..
сканировал делфи, ланчем .. мысли про возможно перетертый провод. . .
насоветуйте плз, куда копать?
спасибо!
даа.... после этого всего если заглох - заводится и едет дальше, как ни в чем не бывало. .ошибок новых не добавляется
спасибо!
На HEMI этих годов это регулярная проблема с PCM. Мы подключали Starscan и видели что в момент когда она глохнет пропадает связь с мозгами (блок на секунду загорается красным). Ошибок никаких не было кроме комуникационной твоей.
Проверяйте питание блока PCM.
понял, спасибо! в выходные попробую заняться
спасибо!
