Опубликовано 25 мая, 20179 г. comment_1055341 Доброго времени суток. Выявилась проблема запуска автомобиля после мойки двигателя. Начну все по порядку: 1. Через пару часов после мойки двигателя автомобиль наотрез отказался запуститься. 2. Спустя какое то время (около 2 дней) автомобиль запустился как обычно, выехав с бокса и поработав около 10 минут автомобиль заработал нестабильно, после этого он заглох. 3. На следующий день автомобиль подал признаки жизни поработав нестабильно пару минут не реагируя на педаль акселератора. 4.До сих пор автомобиль не запускается и уже не знаю куда копать. Было сделано: 1.По диагностике сигнал оборотов есть, то есть дпкв видит и ошибок не выдает. 2. Через диагностику почему то на педаль акселератора во время включенного зажигания не реагирует. 3.Напряжения на форсунках отсутствует, кроме форсунки 3его цилиндра, на ней висит постоянно 1.3 В(не важно, просто включено зажигание или крутит стартер), так же на форсунке 4го цилиндра во время включения зажигания кратковременное показание напряжение мультиметра около 0,26-0.3 В. 4. Проводка моторного отсека была вытащена для проверки и обжатия контактов. (Не помогло никаким образом). 5. Блок управления доставался и разбирался, но не полностью. Нижняя крышка была снята, запаха гари и видимых повреждений на данной стороне платы не выявлено. Ошибки показаны на скриншоте программы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20179 г. comment_1055383 Проверяй импульсы на форсунках оцилограф. На эфире заводится? Проверяй питание на эбу под нагрузкой и смотри допы, сигналки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1055383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20179 г. comment_1055387 Форсунки залил водой-проверяйте какие и меняйте-не завидую! Нельзя мыть мотор на этом авто варварским способом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1055387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20179 г. comment_1055392 Какая-то форса замкнула после мойки. Или 2, или 3. Бывает такое. Если схему надо - стукни в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1055392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. Автор comment_1055494 Я без осцилографа могу увидеть импульсы на форсунки-мультиметром. Читайте пожалуйста внимательнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1055494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. Автор comment_1055616 Больше всего интересует почему на одной из форсунок висит напряжение постоянно. Больше всего интересует почему на одной из форсунок висит напряжение постоянно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1055616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. comment_1055624 Первым делом откинь разьем от форсунки на котором постоянное напряжение. Далее, какое давление в рампе при прокрутке стартером? Я без осцилографа могу увидеть импульсы на форсунки-мультиметром. Читайте пожалуйста внимательнее. Мультиком, думаю импульс не увидиш. Без давления топлива, импульсов не будет. Больше всего интересует почему на одной из форсунок висит напряжение постоянно.Больше всего интересует почему на одной из форсунок висит напряжение постоянно. Это на данный момент не самое главное, с этой форсы откинь разьем, если все будет хорошо он и на трех цилиндрах заведется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1055624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20179 г. Автор comment_1055929 Первым делом откинь разьем от форсунки на котором постоянное напряжение. Далее, какое давление в рампе при прокрутке стартером? Мультиком, думаю импульс не увидиш. Без давления топлива, импульсов не будет. Это на данный момент не самое главное, с этой форсы откинь разьем, если все будет хорошо он и на трех цилиндрах заведется. я проверял напряжение на разъеме отключенном от форсунки во время прокрутки стартера и в состоянии покоя при включенном зажигании. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1055929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20179 г. comment_1055941 Так с давлением топлива на данный момент, какая ситуация? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1055941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20179 г. Автор comment_1056708 Так с давлением топлива на данный момент, какая ситуация? вот давление топлива то и не мерил. А наверное это самое главное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1056708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20179 г. comment_1056743 Смотреть давление топлива при прокрутке стартером, результаты измерений сюда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1056743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20178 г. comment_1061274 Если форсунки снимутся что вряд ли,мыть спиртом и продувать.Без снятия форсунок заливать спирт и дуть воздухом.Спирт заливать прямо в разьемы и прогревать феном.Эбу не будет управлять форсунками если сопротивление выше 10-20 ом,вода попавшая в форсунку коротит эти длинные контакты.Оживление после мойки может занять не один день.Самое главное не кипишуйте и не разбирайте мотор и топливную систему,здесь косяк в не герметичных форсунках.Просушите все заработает. Изменено 23 июня, 20178 г. пользователем Алексан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1061274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20178 г. comment_1070807 Так как оживили мотор? Что с форсунками, сколько под замену? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1070807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20188 г. comment_1111440 если какая то одна форсунка то завести можно снимаеш клему и скорей всего нужно глушить трубку подачи топлива на форсунку потому что может заклинить игла и насос ненабирает давление .заклинившую иглу можно определить если насос еще качает то снимаеш обратку и смотриш с нее фонтаном льется как правило Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1111440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20188 г. comment_1111545 Так как оживили мотор? Что с форсунками, сколько под замену? там попарное питание если неошибаюсь то 1-4 и 2-3 при замыкании на одной вторая тоже неоткроеться я делаю так снимаю все четыре или 5 разьемов если рекстон и поочереди одеваю кручу если пыхает то оставляю одеваю следующий если нет или все перестают пыхать то снимаю и так поочередно. мыть очень аккуратно бывает высушить и неполучаеться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80148-ssang-young-kyron-20-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-1111545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
