Подскажите пожалуйста как перевеcти блок bms46 бут чтоб скачать полный флеш с галлеттой.
Флешь только паять.
Впервые столкнулся с этим блока и как прошивку сливать?
программатором.........
Можно по подробней, имеется upa usb, если есть дайте скрипты или какой программатор советуете?
вы блок то откройте и увидите все....
Скрыл я блок, микросхема флеш; 29F200, вы писали что её надо менять, а это значит выпаивать, перепрошить и вернуть на место я правильно понял? Или есть способ через бдм вход? У меня нет никакой инфы по этим вопросам, как говорил ранее я первый раз столкнулся с этим блоком, Обычно писал их через диагностику.. Укажите как правильно сделать, а то без какой либо инфы опасно.
Где вам писали менять??Отпаять,считать,записать,припаять!Что не понятно?Где вы там бдм порт увидели не пойму??Читать и писать калибровки  можно через диагностику,если фулл нужен-в программатор!
Я не говорю, что там бдм порт я только спросил. Ни галета ни кесс его в буте не берет у меня, а калибры пишет нормально. Вы толком скажите о каком программаторе речь, программаторов много?
Что то типа мини прог тебя спасёт
Спасибо теперь я разберусь.
Потому что  в кессе и галете не заявлен этот блок по буту,вот и не берет.А прогеров масса,так же как мануалов и описаний  к ним,и списком поддерживаемых микросхем.единственно что панелька еще нужна для прогера,под SO44,чтобы читать и писать вашу 29f200....
  • 4 года спустя...
Подыму тему.
Надо сделать клон.
Достаточно только флешь перенести?
Машина на расстоянии, поэтому вопрос...
