Осциллограмма ДД , двигатель К4М (ларгус и тд)
Ищу осциллограмму Датчик Давления двигателя К4М  (ларгус или др.), двигатель без фазорегулятора. Соответственно правильно выставленного по валам.  В идеале - файлом МТпро .
Или буду признателен информации по углам открытия закрытия валов (клапанов).
Изменено пользователем AlexeiB
если не ошибаюсь открытие выхл. клапана 145 (+;-7), впуск 580 (+;- 7) градусов.
Всё.. подсказали на Млаб . Углы по этому мотору (по выложенному файлу)
Открытие выпуска____ 153
Закрытие впуска  _____ 570
Клиент позвонил, поблагодарил. Я ему полчаса доказывал что у него неправильные фазы. Должны быть как как в посте выше.
Для инфы- В сети гуляет несколько размеров установочного приспособления (болт и планка) для выставления ремня ГРМ. По ссылке "ЗаРулём"  (с красивыми картинками) длина установочного болта 75мм. ЭТО НЕВЕРНО.. Проверено моим клиентом! Я ему доказывал что должно быть 70(68,69).. Он мне картинки показывал в интернете и плевал слюнёй.. а сегодня набрал и поблагодарил.
Я францию не беру, нюансов незнаю, а они есть)).
  • 8 месяцев спустя...
Подниму тему, есть эталон по ДДЦ?  На двух лагрусах К4М  выпуск 150 гр, впуск закрытие 560 гр, виртуальное перекрытие 360 гр.
Тут не совсем ясно, у них на валах заводских меток что ли нет?
есть эталон по ДДЦ
Разумеется, но просевшему (по давлению сжатия) движку, от этого эталона - как мёртвому припарка.
