Опубликовано 29 мая, 20178 г. comment_1056191 Форд транзит 2.4 120 сил 2001 год дизель ,проблема началась после просадки аккумулятора .при включении зажигания начала отмаргивать лампочка иммо блок иммо стоит отдельно под бардачком 98AP-19A336-AB DUAL ISO PATS CONTROL MODULE Похоже слетела синхра но как ее восстановить блок двигателя не выходит на диагностику ,тнвд с механической педалью газа! на диагностику выходят подушки безопасности и сам патс в нем ошибка 1601 ,так же с блока имммо выходит провод на управление стартером и управление клапаном подачи на тнвд .как восстановить синхру?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80213-ford-transit-24-2001-%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20178 г. comment_1056239 IDS в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80213-ford-transit-24-2001-%D0%B3/#findComment-1056239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20178 г. comment_1056284 Форд транзит 2.4 120 сил 2001 год дизель ,проблема началась после просадки аккумулятора .при включении зажигания начала отмаргивать лампочка иммо блок иммо стоит отдельно под бардачком 98AP-19A336-AB DUAL ISO PATS CONTROL MODULE Похоже слетела синхра но как ее восстановить блок двигателя не выходит на диагностику ,тнвд с механической педалью газа! на диагностику выходят подушки безопасности и сам патс в нем ошибка 1601 ,так же с блока имммо выходит провод на управление стартером и управление клапаном подачи на тнвд .как восстановить синхру?? НЕТ ТАКОЙ МАШИНИ!.Заголовка и тема не соответствует. Изменено 30 мая, 20178 г. пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80213-ford-transit-24-2001-%D0%B3/#findComment-1056284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
