Ford Transit 2.4 2001 г
Форд транзит 2.4 120 сил 2001 год дизель ,проблема началась после просадки аккумулятора .при включении зажигания начала отмаргивать лампочка иммо блок иммо стоит отдельно под бардачком 98AP-19A336-AB DUAL ISO PATS CONTROL MODULE Похоже слетела синхра но как ее восстановить блок двигателя не выходит на диагностику ,тнвд с механической педалью газа! на диагностику выходят подушки безопасности и сам патс в нем ошибка 1601 ,так же с блока имммо выходит провод на управление стартером и управление клапаном подачи на тнвд .как восстановить синхру??
НЕТ ТАКОЙ МАШИНИ!.Заголовка и тема не соответствует.
Изменено пользователем MASTER CLASS
