Honda life 2013
Здравствуйте, может сталкивался кто: при включении зажигания на панели приборов пробег показывает, как только нажимаешь кнопку селектора, чтобы убрать с парковки, на дисплее пишется no вместо пробега, и загорается чек, пока снова не поставишь на парковку. По hds ошибок нет. Всякие варианты про не пристегнутый ремень и не закрытые двери перебрали. Что это может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80223-honda-life-2013/
Может что с маслом связано или с ТО.
Если долго жать суточник появляется надпись eco on, жмешь eco off , жмешь end. Но после выхода из режима ничего не меняется. Да и чек горит когда снимаешь с парковки, если снова поставить - тухнет.
предысторию копать, с чего то это случилось.
Такая пришла с японии
и в японии мотают  :post: ...
А говорите ошибок нет... По-любому что-то должно остаться в сохраненных, да и не должен он тухнуть, если загорелся. Я на вашем месте начал со вскрытия щитка,может напаяли чего, а вы голову ломаете.
В приборку бы не лез. А вот диагностику полную необходимо сделать. Возможно на авто есть не родной блок или агрегат.
Как я написал выше: по HDS ошибок нет, ни по одному блоку. Стоит только нажать кнопку на селекторе, пробег тухнет, появляется no и загорается чек, как только отпускаю чек тухнет и пробег появляется. Ошибок при этом нет !
Щиток снимали , следы рук человеческих есть?
Посмотрел очень внимательно: следов человеческих нет, панель там такая, что стрелки дергать надо, так что видно было бы. Думаю в дамп лезть нет смысла, да и нет его, машина редкая.
Ощущение кз, не покидает меня . Но поведение приборки с этим увязать не могу. На honda ошибка акпп зажигает чек , при этом ошибку в блок прописывает. При таком поведении смотреть концевик тормоза, магнит на селекторе, лампочки стоп сигналов. Возможно там и есть нежданчик
Изменено пользователем salo.ekt
Селектор отключали, концевик тормоза тоже, при переводе механическим способом с парковки загорается чек и on.
Последнее что пришло в голову,как то давно на fit ,с безключевым доступом,была ситуация: строка пробега менялась на надпись "no key" . Таким образом авто предупреждал о слабой батарее в ключе. При этом авто отлично заводился, ехал и запускал в салон. Чек при этом не горел, после замены батарейки надпись пропала.
ok, позвоню хозяину, отпишусь, мысль интересная, к тому же есть безключевой.
