Hyundai Solaris 2012 1,4 литра дпкв
всем привет! авто после аварии, проводку наверно кузовщики востанавливали, то есть не знали куда чего липить -тупо попрятали в жгуты концы проводов, а именно с генера, с дад, и датчика детонации. но это полбеды, востановил, по диагнозе на них так же и ругается, но еще и на дпкв. дпкв проводка звонится до эбу, сигналы осцилограм снимаю прям на пинах эбу, все пучком и дпрв и дпкв, но в диагнозе ошибка по дпкв сидит как только прокручиваешь стартером, и в текучке оборотов нет. так же и по генеру и дад ошибки сидят, при подсоединении дад только температура воздуха на впуске стала отображатся. насколько авто была бита не знаю, внешне эбу не мят, и признаков вскрытия нету.
Меня интересует- обороты двигла на этих авто при прокрутке отображаются? , а то ноль остается не меняемый, или они только на заведенную уже в потоке есть? соответственно машина не заводится, нет ни искры ни форсов, насос отрабатывает при вкл зажигания. эбу kefico me 17 9 12
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/
А на фишке ДПКВ напряжения какое есть?, там фишка ДПКВ 3-х контактная?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1056520
Дпкв обычный, индуктивный, двухпроводной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1056589
Наверняка перепутали местами фишки датчика коленвала и датчика детонации .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1056590
Такие мысли были,проверил, не дотягиваются если перепутать, но хозя говорит, что как собрали его , он ездил день, тока как- непонятно. Дад не по́дключен, генер не подключен, заехал на другое сто, там всунули диагнозу- больше не завелся.
Каждый день всплывают новые подробности
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1056613
хозе яйца в тисы,и жать,все расскажет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1056629
А напряжение на фишке ДПКВ какое?
Весело, интересно что подсунули?, какую подсунули диагностику после которой машина не заводится?, что прошивку снесли что ли))), бред какой то
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1056720
проще замыкать по одной фишке и смотреть по какому датчику пришла ошибка по КЗ. однозначное ясно будет где какая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1056836
вылечилось заменой эбу. чек горел, перебрал заново перевязанную проводку, на всяк случай. три косяка еще нашел в неправильном подключении. счас как с завода- в эбу NO DTC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1056920
А старый эбу куда дели, могу купить для опытов)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80241-hyundai-solaris-2012-14-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1060712
