здравствуйте ! помогите разобраться с взаимозаменяемостью датчиков кислорода . можно менять местами сигнальные провода на датчике кислорода ?
В смысле сигнальные провода? сигнальный провод там один. Два провода идут на нагреватель, их можно местами менять. Какая машина и цвета проводов?
А как на этот вопрос отвечать?
О чем идет речь? Машина, мотор, год выпуска, тип зонда, количество и цвет проводов, и что с чем менять - то ли взаимозаменяемость зондов, то ли проводов...
Датчики практически все одинаковы по функции, производители выпускают универсальные с простыми проводами на выходе без разъема, которые на порядок дешевле дилерских. Вот мануальчик на Бошевский универсальный с описанием проводов - где что.
OxygenSensorInstall.pdf
в смысле том могу я поставить датчик кислорода delphi 25368889 y на ауди Б4 двиг АВС 2 л с блоком эбу digifant
напиши какие цвета проводов на старом датчике и новом
Пробуй. Нагреватель вычислить легко по маленькому сопротивлению, два других или один - датчик.
датчик кислорода delphi 25368889, как я понял он ставится на газ, уаз. Вряд ли он подойдет на ауди. Как правило на ауди стоит bosch
на старом два белых черный и серый только соединительной колодки нет там ее до меня удалили
на новом ; фиолетовый, белый,серый,черный
два белых это нагреватель
черный это сигнальный (+)
серый отрицательный (-)
на новом: фиолетовый это сигнальный
а остальные ты точно посмотрел цвета, там должно быть два одинаковых провода
Я его вруках держу для перестраховки сбегал посмотрел на новой машине
тогда не знаю, а что ты родной датчик не хочешь поставить, bosch, а то этот может и не подойти. Посмотрю еще если что найду, то напишу.
Ауди Б4 двиг АВТ 2 л, стоит бош от таза. 2 года, 80тыс км -полет нормальный.
Расход по городу 11л. на100 км. в режиме "тапка в пол".
