Опубликовано 1 июня, 20179 г. comment_1056931 При чтении D-Flash из процессора 70F3381 VVDIProg Tuareg 2010 BCM2 4H0907064J дамп читается 32кб в место 64,я не обратил особого внимания потому что подумал что некие область состоящие из FF не нужны и записал их обратно,авто заводилось нормально до тех пор пока не прописал дополнительный ключ при этом авто стало заводится и на старом и на новом ключе, после снятия аккумулятора перестало включаться зажигание и выдернутый пин из ЭБУ не подходит, получается что часть данных при прописке VVDIProg не учитывает и соответственно остается не полный фулл, в общем требуется такой дам теперь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20179 г. Автор comment_1056965 Всем спасибо,вопрос закрыт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1056965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20179 г. comment_1056974 мда... VVDI с неками конечно "рулит"... 32к физически невозможно вписать в D-Flash нека.... как они это делают - не представляю даже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1056974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20179 г. Автор comment_1056998 Почему невозможно? Там вообще 64 помещается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1056998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20179 г. comment_1057037 а для чего вы в BCM -------и записал их обратно ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1057037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20179 г. comment_1057063 Почему невозможно? Там вообще 64 помещается. Там 32к это ID tag. Которые могут иметь только два значения. ввди читает нормальный фулл с ID tag, после вырезает их из дампа, а затем героически восстанавливает их все в 00 - жесть конечно.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1057063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20179 г. comment_1057160 А должно быть FF? Т.е. выбора нет, он сам так решил (vvdi)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1057160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20179 г. comment_1057172 Только у меня такой вопрос: а как проблема решилась-то?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1057172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20179 г. comment_1057187 А должно быть FF? Т.е. выбора нет, он сам так решил (vvdi)? В идеале должно быть то, что вычиталось из процессора. Иначе такие действия с ID tag могут здорово вынести мозг. Да.. с ID tag дамп визуально неудобоварим, но игнорить их тоже нельзя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1057187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20179 г. Автор comment_1057260 Только у меня такой вопрос: а как проблема решилась-то?? ВВДИпрог считывает все необходимое, правка дампа в должный вид помогло,человек помог который сталкивался с этим. В идеале должно быть то, что вычиталось из процессора. Иначе такие действия с ID tag могут здорово вынести мозг. Да.. с ID tag дамп визуально неудобоварим, но игнорить их тоже нельзя. так и произошло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80290-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-tuareg-2010-bcm2-4h0907064j/#findComment-1057260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
