Опубликовано 1 июня, 20179 г. comment_1056959 Парни, пожалуйста, натолкните на умную мысль - из за чего может не адаптироваться робот на этом ведре. Сцепу поменяли, потом поменяли и актуатор а всё никак не адаптировать. Изначально история - прогнило отверстие в вилке куда шток актуатора упирается, ну и вылез шток на сквозняк. Поменяли вилку, заодно сцепу ну и следом актуатор ибо когда вылез что то внутри на пластиковой шестерне срезало. Теперь никак не приладить. При включении зажигания начинает шевелить актуатором потом молча запрет старта. Если долго держать ключ на старт то все же дает заветси но при этом авто двигается рывками. К авто ещё не ходил, готовлюсь. Поговаривают что и ошибок то толком нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80291-smart-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20179 г. Автор comment_1057048 апну Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80291-smart-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1057048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20179 г. comment_1057062 Привет! Актуатор правильно установлен? Посмотри по следам на старом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80291-smart-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1057062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20179 г. comment_1057118 В принципе стар все напишет,если актуатор и сцепа новые-проблем быть не должно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80291-smart-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1057118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20178 г. comment_1058074 Я как то с таким пипелацем мучался,пока не перебрал датчик положения на кпп,хотя ошибок по нему не было,почему то Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80291-smart-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1058074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
