FORD MUSTANG 4.6 3V 2005 года ЗАМЕНА PCM170F
Привет всем ребята привезли MUSTANG 2005 года 4.6 3V , залили блок управления на мойке когда двигло мыли, родной блок управления с номером (BKT2 5R3A-12A650-ABC) ПРИВЕЗЛИ ДРУГОЙ ОТ МУСТАНГА 2005 ГОДА С НОМЕРОМ ( BKT3 5R3A-12A650-ABD)  ПО ВИНИ ОН ИДЕТ КАК ЗАМЕНА, Я ЕГО ПРИВЯЗАЛ ЧЕРЕЗ FORD IDS ЗАВЕЛ МАШИНУ, ТО ОНА НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ ТО ТРОИТ, ЗАПАХ БЕНЗИНА УЖАС ЗАЛИВАЕТ, ОТЦЕПИЛИ ДМРВ РАБОТАЕТ НОРМ ОБОРОТЫ НО МАШИНА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НЕ РАЗВИВАЕТ НОРМ ОБОРОТЫ , НО НЕ МОГУ ЕГО ПРОШИТЬ, ПРИ ПРОШИВКЕ ПИШЕТ ЧТО ТИПА УСТАНОВЛЕНА ПОСЛЕДНЯЯ КАЛИБРОВКА, А ЕСЛИ ДЕЛАЮ ЗАМЕНУ PCM ЧЕРЕЗ FORD IDS ТО выкидывает ОШИБКУ  11.0×0 851082, как поменять вин код в нем и VID блока? старый блок полностью труп VIN машины  1ZVHT82H855104755
Изменено пользователем Ruslan00787
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80295-ford-mustang-46-3v-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-pcm170f/
