Кто знает совместимы ли прошивки на калине или правильнее сказать контроллеры с прошивками BOSCH 7.9.7 B 102 CQ 05 И Эклар Я 7.2 A 201 CP 57. Буду очень признателен если посоветуете что поставить вместо боша, и с какой прошивкой, чтоб без переделок. Бошик погиб от тосола.
Можно только CP57 вместо CQ05, наоборот только с заменой прошивки на Е2 т.к. вторая Е3(2ДК). Вместо Боша Январь 7.2, прошивки есть на форуме. Мне нравятся проши от Ledokola.
А Эклар с этой прошивкой подойдет? Я узнал что он идет как Я7.2+?
У тебя был BOSCH 7.9.7 B 102 CQ 05 это Е3,
а A 201 CP 57 это я7.2+ Е2 можно спокойно ставить.
За прошивкой стучись к Ledokol (у), прошивки у него хорошие.
Токо ж смотри нэ пэрэпутай,
на 8 кл от 16 кл можна(с соотв прошкой) а вот наоборот нет.
Спасибо за совет. Меня только несколько настораживает одна мелочь, на одном из форумов мне сказали что подключение у Я7.2+ несколько отличается от боша и Я 7.2 и надо перекинуть некоторые провода но какие именно не знают. Я нашел подключение боша, но Эклара нигде найти не могу. Может поможете чем.
P.S. Я ставил этот Эклар вместо боша, сразу загорелся чек, машину на хх стало подергивать, и после выкл. зажигания через пару сек вкл. бензонасос как при включении. Только он издавал очень жуткий звук
Подключение такое же если блоки калиновские, разница есть когда ставишь на клину эбу 21114-........
нужно перебрасывать насос.
эта тема уже неоднократно подымалась.
Ничего подобного. :post-1: Несколько десятков поставил на Калины блоки 21114, не перебрасывая насос . И все машины ездят до сих пор.
