Можен кто-то помоч сделат карти опеля C16SE
Карта работает на вес диапазон .Просто нада знат куда без турбо и какда с давления за корекция на УОЗ как следует.Все ето я вижу на емулатор.У меня ест такой на Dimsport.Он показъвает где читает процесор по карта.Рисунка поможет наверно понят что я говорит.Потом записал на епром.На характеристика дино обороти не отображается точно потому что катуюка зажигания с 4 свечей.Обороти нада считат от 1800 до7000.Не изменял максималние обороти -ета дорожная кола а не спортивная
Изменено пользователем ivanovbg
  • Ответов 210
  • Просмотры 30,7 тыс
Саня что тъй скажеш об резултати дино.Избъйтка видел родной софт и ездит хорошо 40 лошадей болше- двигател не хачу нагрузит болше потому что ничего его не тронял.Летом можна и поршни и разпред вала поменю и тогда 200-250 лошадей.
  • 3 месяца спустя...
Перестал следить за темой, а тут мне вопрос задали. Задам и я - какое ГБО установлено? Я так понимаю, что эжекторное? Смеситель установлен до турбины?
Проект заглох? Можно было бы попробовать добавить поддержку избытка в софт.
Было бы интересно. Или найти в коде наклон и смещение.
В аналогичном случае на Ланосе поставили девайс с масштабирующим усилителем для согласования с 3-х барным мапом и с переключателем по схеме ivanovbg, чтобы со стартовой диагнозой мапа не париться.
Имхо, это изврат :) Код нужно просто подправить. Кстати нет ни у кого расшифровки aldl этой машинки? Чтобы меньше ковырять.
Согласен, изврат. Но друзья очень просили и сроки поджимали. Тема остается открытой (про три бара мапа в лайнос...).
Если что extun@mail.ru Мож. и я когда чем отомщу...
Какой ЭБУ на ланосе?
В данном разе - ZXJN, но мне больше принцип интересен, т.к. ПО сильно похоже у них у всех (1,5 которые).
Главное, что не евро-3 :) А у этих софт похожий. Думаю минимальную поддержку избытка добавить будет не сложно. Чтобы воздух правильно считало, и по МАПу добавить 6 рядов в основные калибры.
Покатать потом - ШДК есть?
Есть. Тестовый турбо-лайнос тоже.
Это хорошо. Аналог с ее контроллера можно будет завести в мозги вместо датчика давления фреона и видеть потом в логе. Кстати - кондей имеется? Лямбду отключили или оставили?
Прошу я поковырял, благо она очень похожа и с моей нексией. Особых проблем не вижу.
Давай определимся что нам нужно.
1. Калибровки наклона и смещения МАПа. Корректный подсчет базового воздуха. Кстати ДТВ где сейчас стоит?
2. Расширение основных таблиц ( октаны (4 шт), наполнение, коррекция УОЗ по давлению ( 2 шт ) по МАПу до максимума, до 17 рядов.
Это 6 дополнительных рядов. С каким шагом их добавить?
3. Мощностной режим думаю нужно делать теперь не по дросселю, а по давлению, по переходу выше атмосферного. И сделать 3D табличку для АФР по избытку и оборотам. Или 2D, только по избытку?
4. Атмосферное меряем только на заглушенном движке. Мне ваще непонятно, зачем оно нужно. Баррокорекция там мизерная.
Вот примерно так я это вижу...
Изменено пользователем Kolo
1.Трехбарный мап от ЖМ. Дуют около 0,3 избытка. ДТВ перед дросселем.
2. Может ряды можно не трогать, а квантованием? Если нет - разбить дополнительное число рядов равномерно до 0,5 избытка. Врядли на стоковом контроллере будут больше дуть.
3. Лучше 3д - по моему мнению.
4. А можно его вообще не мерять? Отключить все барокоррекции и диагнозу мапа.
1. Избыток небольшой, это уже проще.
2. Так оно "квантованием" и получится, там шаг уже переменный.
3. Ок
4. Барокоррекцию согласен нах, но диагнозу отключать не нужно. Штука нужная.
Кстати в блоке флешь или ПЗУ?
3. Ок
2. А что - проще ряды добавить, чем растянуть?
4. Он при диагнозе считывает меньше, чем 4,5в и бьет ошибку. По-моему, даже если поставить 2,2в (или там сколько по трехбарному атмосферное, не помню) - при работе при превышении опять ошибку будет бить и пытаться корректировать там чего-то. Или нет?
В блоке ПЗУ.
Изменено пользователем DRX
2. Лучше добавить, чтобы старая часть таблицы совпадала с исходной.
3. Ощибки по атмосферному там вроде быть не должно. Но до конца не уверен. Попробую проверить.
А зачем 3-барный, если такой избыток. Хватило бы и 2-х. У 2-х всего в два раза больше богрешность определения давления. У 3-х - в три раза. АЦП то 8-битовое остается.
А есть данные на датчик? Мне где-то попадалась инфа по GM, но теперь найти не могу.
Попался трехбарный дешево, вот и поставили.
наврядли 0,5 дело ограничится, но и для 3х атм нужен другой совсем двигатель..
а в целом погрешность выведут поправкой имея ШДК, в остальном не думаю что погрешность будет критична .. двигатель что 11,5:1 что 12:1 проглотит в мощностном режиме, главное предостеречься от обеднения
Вообще-то речь о переделке стокового ПО в части размерности таблиц по давлению...
Имеете предложения?
Миха. Под нагрузкой там все будет ок. Погрешность будет существенной на холостых. Для 1-барного датчика цена квантования АЦП 0.37 кпа, для 3-барного уже 1.2 Поэтому на холостых (30-40 кпа) задавать АФР точнее 0.5 смысла не будет.
