Renault Megane 2 2008 610627800
Опыта с Рено нет,отсюда и вопрос,есть данное авто без блока SRS, и должны привести точно такой блок но с другого авто.Краш почистить не проблема.а как быть с вином и конфигурацией не знаю.Возможно будет клипом изменить вин или править в дампе надо?Как правильно сделать конфигурацию ?Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/
в дампе могу поправить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1059311
Вин клип не перепишет. Если на месте вина пусто - то запишет.
Конфигурацию или руками, или через диск репрога.
Питание 13.5 Вольта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1059314
Спасибо,с вином понятно все.А конфигурацю (руками) это в дампе править надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1059318
Добрый день всем, чтобы не создавать отдельную тему, с позволения автора воспользуюсь этой.
Имеется авто Меган 2, с блоком autoliv 610 62 78 00, была куплена с крашем в блоке, подушки преднатяжители и натяжители все целые, но блок залочен.(требует замены), вскрытие показало что память уже выпаивали, видимо терли-недотерли, слил дамп, но с рено не работал по подушкам ни разу, по аналогии в выложеных решениях почистил как смог. Посмотрите пожалуйста, кому не жалко, правильно ли почистил. не прошу чистить за меня, понимаю что каждый труд должен быть оплачен, просто ткните носом - верно почистил или нет. Заранее спасибо!
610627800 Megane 2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1074358
У меня по этому блоку два варианта. И скорее всего ваш не дотерт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1074741
Благодарю за ответ, значит буду ковырять дальше) дорогу осилит идущий)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1074747
вот пробуй все долно быть нормально
в том что ты почистил ты не дотер немного я исправил пробуй
03-09-2017 Megane III (610 62 78 00) 95640_clear.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1075081
Не учили наверное тебя старшим не тыкать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1075224
с конфигурацией лунч даже справится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1075226
Доброго дня всем, мне кажется я разобрался с  этой группой блоков, дотер, от вас - прошу так же, да или нет :)
п.с. rolf5300, спасибо огромное, но мне показалось, в вашем дампе тоже немного недотерто
Autoliv 610 62 78 00 Megane 2 crash.bin
Autoliv 610 62 78 00 Megane 2 Clear.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1075981
Вот Autoliv 610 62 78 00 Megane 2 Clear ok.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1076055
Народ подскажите, достаточно просто клип и диск репрога? Или нужен онлайн или донгл-ключ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1076073
На мегане 2 достаточно клипа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1076312
Всем спасибо за помощь и участие, блок я победил, залил тот дамп что выкладывал выше, сконфигурировал клипом после установки, ошибок нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80511-renault-megane-2-2008-610627800/#findComment-1077042
