Mazda 6, 06г, 2,0L, 147 л.с, АКПП. Нет связи с ABS.
После удара поставили другой ABS. Питания, CAN-шину проверил. Получилось так. На разъемах ABS не нашел обозначений пинов. В блоке ABS между пинами CAN нет 60 Ом (51 кОм). Может блок другой, не подходит. Хозяин искал блок по расположению, бывает стоит слева, а этот стоит на правом лонжероне. Подскажите по распиновке блоки могут отличаться? Как узнать блок по номеру подходит этот или нет?
 DSC есть. При одетом разъеме ABS горят лампы DSC OFF и занос.
