VW Caddy 2007год полная утеря ключей
Всем хорошего времени суток. На данном авто утеряны все ключи. Панель номер  2К0 920 843 А.   Жало ключа сделал,МЕГ48 подготовил ТП23. Ну думаю15 минут и машину заведу,подключаю VVDI ,жму читать имо дату и... от винта.пишет время определения логина превышено,ждите 15 минут с включённым зажиганием,жду ,но опять то же самое.Подключаю проверенный  FVDI,посылает тоже
лесом,пишет неизвестная версия,короче оба прибора покурили.Полазил по нету выяснил панель крипто. Хочу спросить ,может быть
проблема в том,что ключ,которым включаю зажигание, не рабочий(без прописанного М48). И будет достаточно прочитать 24LC32 чтобы ключ положить,?Какой микронас не знаю,панель ещё не разбирал.
Изменено пользователем www23
Логин  CS  и МАС с моторного выдернул и иммо оф временно сделал,почитал по нету пока вроде не кому через логин не удалось ключ положить.
Оригинал AVDI делает на раз такое авто через розетку
Дык и ВВДИ их влёт делает и FVDI, но бывают наверное исключения.
Конечно бывают. Х100про с последней обновой по вагам зачитал кадик 13 г  нэк+24с64. Фвди написал файлед. На гольф плюс 09 г нэк+24с32 тоже также х100 зачитал, а фвди не смог. Осталось проверить, как рфид приблуда, в реальности будет класть иммодату  . А что, а вдруг, они же все китай- ввди, фвди,х100
SuperVAG KEY SVG149 (NEC & Pogo-Pin) + ACE большинство VAG на 48+CAN делают за 5 минут (без пайки / стрелки снимать не нужно)
Называется Component Security - читается и шьётся лишь часть eeprom, работает только в паре с ACE
Удобно. Иногда даже чем по OBD с ноутом.
Изменено пользователем avtozamki
В пенеле Micronas,кабель SVG157
совершенно верно  :4_12_13:  :ThanxSmiley:
yadi.sk/d/FFHGwR0M3K8NmG
yadi.sk/d/kGUcKPkP3K8NpE
youtu.be/OIFF8eMg29g
SuperVAG KEY SVG149 (NEC & Pogo-Pin)  работает только в паре с ACE
С Танго тоже работает.
В моторнике нет ошибки p0513? Делал ,недавно, VW Caddy 2008 года. Танго положило чип, но авто не заводилось. Пин не принимало авто, через диагностику не давало писать чип. Отстоялась 10 мин. С включённым зажиганием и прописанным чипом, выключил зажигание и потом завёл. Там нет иммодаты (там иммо 3.5) и никакого CS. Там надо читать или микронас ,вместе с 24с32 или просто 24с32. Все зависит от маркировки Микронаса
Изменено пользователем alekseipatriot
Через дамп переведи в сервисный режим и потом делай
Покoпался ещё в менюшке VVDI нашёл вкладку Кеy Learn .> VW 2007+>Lost all key >OBD prepare key ,если не получится буду пробовать через service mode. Я понимаю так ,проблема из за отсутствия рабочего ключа,или же микронас CDC3297\17 а c
CDC 3272 проблем быть не должно.
В моторнике нет ошибки p0513? Делал ,недавно, VW Caddy 2008 года. Танго положило чип, но авто не заводилось. Пин не принимало авто, через диагностику не давало писать чип. Отстоялась 10 мин. С включённым зажиганием и прописанным чипом, выключил зажигание и потом завёл. Там подготовленный чип должен быть tp 23 и никакого CS
Про ТР23 понятно ,а по CS,иммо 4 однако
Изменено пользователем xfarid
Вот в этом направлении и двигайся, там делов то минут на 15-20 со всеми отстоями, если понадобится. Только после этого путь к дилеру этому авто будет заказан...
Потому, что прибор изменит данные иммо и сервер VW их не будет знать. Чтобы этого не произошло лучше работать с тем, что есть.
Сомневаюсь, что десятилетняя тачка поедет к дилеру
Я просто предупреждаю человека, некоторые мои знакомые рассматривают этот вариант как способ замкнуть на себя клиента...
